Logi / pytania / drżenie na wolnych
Mgxv2
Witam,
Mam pytanie odnośnie logów z kanału nr 020, 026, 115, 118 i 003.
Czy tak powinno być ?
I niech ktoś mi powie czy przepływka nie powinna dawać większy wartości.
Szukam przyczyny drżenie silnika na wolnych obrotach, jeśli mógł bym prosić grupy do zrobienia pod tym kątem logów.
Edytowane przez Mgxv2
Wrzucaj logi na serwer typu vaglogi.pl bo tego nie da się czytać. Poza tym logi parami po kasowaniu błędów 2+33 3+20 i 115+118. Pokaz grupy 90 i 93. Te silniki tak mają że drza na wolnych i czasem szkoda szukac dziury w całym.
002 + 003 + 032
https://log.tunezilla.com/s/jT0rMxAv
20 + 003
https://log.tunezilla.com/s/jwObruxk
115 + 118
https://log.tunezilla.com/s/eOd13EEs
090 + 093
https://log.tunezilla.com/s/h1C8skXK
z takich dziwnych objawów jakie zauważyłem to, na lpg czasem na dobrze rozgrzanym silniku potrafią obroty lekko przykucnąć i wracają do swojego poziomu.
Potwierdzam, wystarczy musnąć delikatnie gaz tak aby obroty minimalnie się podniosły i nie ma żadnych drgań. Z pół roku temu wymieniłem obie poduszki pod silnikiem, jedna delikatnie była wylana i słychać było jak w niej się przelewa, druga była ok, jednak skoro już zakupiłem dwie to wymieniłem je. Myślałem że to od tego drży delikatnie, po wymianie nic się nie zmieniło tylko portfel lżejszy o prawie 1k zł.
Edytowane przez pelonek1
Przed zmianą poduszek drżał tylko na zimnym, teraz to juz na zimnym i ceplym, i w sumie też tak zależy jak leży. Bo czasem stoje i czuć leciutkie, a innym razem to na kierownicy masaż rąk mozna sobię robić :lol:
A gdzie dynamiczny 2+33? Na jakim paliwie te logi? Robisz komplet na pb i na lpg tylko 2+33.
LOG.TUNEZILLA.COM
tutaj mam chyba tylko na lpg, ale w wolnej chwili mogę zrobić tylko na pb
ok, a odnośnie logów 020 ?  w kwesti wyższych obrotów ? powinny pojawiać się tam takie wartości ? nie powinny być zera ?
Ktoś się orientuje jakie odczyty powinna dawać przepływka przy około 5k obrotów ?
Patrzyłem przed chwilą na moje logi i u mnie przy dokładnie 5000 obr/min jest 123 g/s, przy odcięciu mam 140g/s. Silnik seria i z tego co koledzy oceniali tutaj na forum logi ma się dobrze.
Ok, dzięki za info. Kupiłem oryginalną przepływkę i dziś sprawdzę po pracy czy będzie różnica
LOG.TUNEZILLA.COM
nowy log z przepływką, powiem szczerze że troszkę niby lepiej to w logach wygląda ale szału nie ma.
Jest znacznie lepiej. Logi na gazie pewnie patrząc po korektach?
Ile można pisać, że logi robi się na benzynie...
Być może nie wrzuciłem tego pliku co powinienem.
Zerknę w wolnej chwili, jak będę w domu.
Wiem że przez przypadek jedne zrobiłem na LPG a później ogarnąłem i zrobiłem tylko na pb.
