_Tomek Opublikowano 27 Grudnia 2020 Opublikowano 27 Grudnia 2020 (edytowane) Witam, Zauważyłem w swoim samochodzie dziwne stuknięcie podczas zmieniania z pierwszego na drugi bieg.Nie czuć szarpnięcia, tylko na pedale sprzęgła jest uczucie jak by sprzęgło łapało na "2razy".Problem wystepuje tylko i wyłącznie przy zmianie z 1 na 2, przy innych biegach nic nie czuć.Jeśli przytrzymam sprzęgło chwile dłużej stuk zanika lub jest dużo mniejszy.Sprawdzałem napędy na kanale, gdy auto stało na 4 kołach na ziemi i na zapiętym biegu mogę lekko przekręcić wałem zanim poczuje opór i podpora wału przy próbie szarpania za wał lekko się poddaje ale to chyba norma.Czy mieliście podobny problem? Edytowane 27 Grudnia 2020 przez _Tomek
