Dołożenie czerwonych lampek ostrzegawczych drzwi w Audi A4 B9
Witam chciałem.zapytać skąd zasilanie do owych lampek kostka już jest tam za otworem ?
Zasilanie jest z białych  lampek siedzących na dolnej krawędzi tapicerki drzwi. Jeżeli nie masz tych białych lampek u siebie to musisz podłączyć pod sterowniki drzwiowe po ściągnięciu tapicerki drzwi.
Ok dziękuję a tak z innej beczki masz może aktualizacje mmi do nowszej wersji niż 1116?
Nie, niestety nie mam.
Kolego Muskel1,
wiesz może gdzie mogę kupić kompletne przewody aby podłączyć czerwone lampki w drzwiach do białych? ( lampki posiadam)
Edytowane przez Anon
Na AliExpress
na allegro widziałem jednego sprzedawce, który miał gotowce po 90zł/szt.
ALLEGRO.PL
Kup taniej Lampka ostrzegawcza Audi VW Seat Skoda + wiązka z Tomaszów Mazowiecki na Allegro.pl, za 90 zł w kategorii Części samochodowe - Wyposażenie wnętrza. Opinie i recenzje czy warto...
Na aliexpress kupiłem komplet czterech wiązek za 74 zł, do tego zgarnąłem 4 lampki za 40 zł ;)
Masz może link do tych wiązek?
lampki posiadam zatem nie potrzebne
Musisz z lampkami kupić. Samych przewodów nie widzę.
  opcja nr 1. Na zapytanie co zawiera zestaw 1 chińczyk odpisał, że wysyłają to co na zdjęciu, czyli najprawdopodobniej będzie brakować wtyczek 4E0972575.
Które można zamówić tu:
W tym tygodniu dam znać bo wiązka już jest na WER Zabrze :)
Jak będziesz miał fotki z montażu, to zdaj relacje :) Czekam z niecierpliwością i jak będzie ok, to też zamawiam
Zastanawiam się jeszcze nad tym, ale nie wiem czy taniej nie idzie tego wyrwać
PL.ALIEXPRESS.COM
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.com
Aktualnie jestem w delegacji ale dostałem info z domu ;)
Odcinek czerwona lampka - biała lampka ma ok 60 cm, natomiast od czerwonej lampki jest 100 cm wiązki z zarobionym jednym przewodem. Wychodzi na to że to gotowa wiązka do samochodu który w ogóle nie posiadał tego oświetlenia. Jak widać na foto kolejność wtyczek nie odpowiada wymaganej do moda. Nie mniej jednak idealna baza do przeróbki.
Edytowane przez M4R1O
Dodanie zdjecia
Dzięki za info
To co tutaj trzeba przerobić i czego brakuje? U mnie właśnie nie mam ani tego ani tego światła
Jak nie masz białych lampek to musisz wiązki dociągnąć do sterowników w drzwiach i tam się wpiąć. Następnie od białych lampek Bypass do czerwonych.
Mam to samo jak @MarcinL W które miejsca kabelkami się wpiąć?
PL.ALIEXPRESS.COM
tu jest taniej
Białe dolne lampki tapicerki:
Drzwi kierowcy przód- lampka W92- plus na pin nr 16 niebieskiej 32-pinowej kostki 32a
minus na pin nr 5 tej samej niebieskiej kostki.
drzwi pasażera przód- lampka W93- plus na pin nr 16 niebieskiej 32-pinowej kostki 32b
drzwi kierowcy tył- 16-to pinowa czarna kostka, pin nr 12 plus, pin nr 13 minus.
minus na pin nr 13, 16-to pinowej czarnej kostki T16h
drzwi pasażera tył-  analogicznie czyli też czarna 16-to pinowa kostka,  pin nr 12 plus, pin nr 13 masa.
  • Pomoc techniczna 3
drzwi kierowcy tył- lampka W113- plus na pin nr 1, 6-cio pinowej brązowej kostki T6ao
Kolego Muskel1, dzięki za pomoc jaką nam udzielasz.
Fota którą zrobiłem jest od drzwi kierowcy z tyłu. I nic mi tu nie pasuje.
Spróbuj w takim razie tylne drzwi strona kierowcy:
Tył strona pasażera analogicznie czyli też czarna 16-to pinowa kostka,  pin nr 12 plus, pin nr 13 masa.
Dzięki.  Potestuję w weekend na jakiś szpilach żeby mieć pewność bo w kabelki trzeba się wciąć.
