Dołożenie czerwonych lampek ostrzegawczych drzwi w Audi A4 B9
Dzisiaj dojdzie do mnie paczka od chinczyka. Jak się uda, to postaram się jeszcze dzisiaj zamontować, a jak nie, to jutro i dam znać czy śmiga.
Działaj:thumbup1:
8 godzin temu, Muskel1 napisał:
Działaj:thumbup1:
Jakieś kodowanie dodatkowo musi być? Bo nie działa mi po samym wpięciu
Masz oryginalnie białe lampki na dole czy je także dokładałeś?
Dokładałem. Znalazłem teraz takie coś dla passata
3463730A-8A19-4371-A5D5-5007EA76BAD4.thu
to będzie to samo dla B9?
Wklej pełny autoscan
Takie kodowanie dalem i śmiga
Ale dolny led d*py nie urywa. Na zdjęciu widać, że coś tam świecie, ale na żywo słabizna. Już w b7 lepiej mi świeciło
:thumbup1:
W dniu 16.10.2021 o 15:38, M4R1O napisał:
  opcja nr 1. Na zapytanie co zawiera zestaw 1 chińczyk odpisał, że wysyłają to co na zdjęciu, czyli najprawdopodobniej będzie brakować wtyczek 4E0972575.
Które można zamówić tu:
W tym tygodniu dam znać bo wiązka już jest na WER Zabrze :)
Orientuje się ktoś czy idzie dostać już w PL takie kompletne wiązki na białe i czerwone lampki czy dalej trzeba zamawiać z Alii?
Niedawno robiłem rozeznanie w temacie. W PL jeden sprzedawca na allegro robi gotowe wiązki. Z tego co pamiętam chyba 60zł za jedną sztukę. Z czerwoną lampką 90zł.
Natomiast z ali wychodzi zdecydowanie taniej, mój zestaw na 4 komplety:
  • 70zł wiązki z ali
  • 20zł gniazda 4E0 972 575 z ali
  • 40zł ori lampki audi z PL
  • 20zł 10 szt LEDów z ali
Ile tych gniazd wchodzi na całe auto przy braku białych i czerwonych lampek ? 4szt.?
Przy braku lampek teoretycznie żadnej. Wiązka od chińczyka jest w konfiguracji pod samochód, który nie ma oświetlenia.
>długi odcinek do czerwonej lampki i od czerwonej lampki krótszy odcinek do lampki białej< W swojej A4 mam pełne oświetlenie LED i otrzymane wiązki przerobiłem na rozgałęzienie od białej do czerwonej. Tym samym potrzebowałem 4 szt.
Teoretycznie wystarczy Ci gotowa wiązka, podpięcie do kostki i kodowanie. Wszystko opisał @MarcinL w postach wyżej
O tym kodowaniu pisałeś?
Dzięki M4R1O
Edytowane przez tasior87
Dzięki M4R1O
Nie, to są całkiem inne sterowniki i koduje się je w długim kodowaniu. Należy w Byte 1 aktywować Bit 2 aby uruchomić lampki w drzwiach.
Panowie jak to podpiąć? Pin 13 masa jest zajęty. Mam się w niego wciąć czy wpiąć w inne miejsce? Tylko w które.
Od czego ta kostka?  Chyba niewłaściwą masz w ręku.
W tylnych modułach jest ta czarna i do niej się wpinasz. Pin 13 jest już osadzony więc musisz lekko usunąć izolację i wpiąć ( bądż wlutować się) w ten masowy przewód.
Drzwi tył kierowcy czrna 16 pin od podnoszenia okna. Innej 16 pin nie mam. Jest jeszcze biała 20 pin i taka mała 4 pin
Właśnie o tej kostce pisałem ?,dzięki działam dalej?
 Świeci:banan:, nie musiałem podłączyć  vcds żeby zrobić kodowanie, może wynikiem tego było wcześniejsze dołożenie świateł w klamce zewnętrznej. Trochę grzebania, ale fajnego i satysfakcja na +. Jutro przednie drzwi kierowcy i pasażera. Dzięki @Muskel1:wink:
Edytowane przez Andrzejx
Pochwalcie się jakie macie żarówki led w czerwonych lampkach. Zwykłe faktycznie słabo świecą.
