Problem po remoncie silnika alt
Witam. Jestem tutaj nowy i szukam porady. Ostatnio moje audi a4 b6 2.0 alt straciło grzanie. Pierwsze co zrobiłem to wymieniłem nagrzewnice, później termostat, a okazało się że nagrzewnica się zapowietrza bo silnik ma przedmuch kompresji do układu chłodzenia na 3 cyl. Zrobiłem głowice i niestety nie pomogło nadal dmuchało na 3cyl. Więc wyciagnalem silnik i dałem blok do sprawdzenia i planowania. Poskładałem wszystko na nowej uszczelce i dalej dmucha na 3cyl. Już nie mam siły do tego silnika, może ktoś miał podobny problem i coś poradzi
Jeśli ktoś Ci to robił to wróć do niego i niech szuka w ramach reklamacji. Tu nasuwa się pytanie czy były robione próby szczelności zarówno bloku jak i głowicy? Skoro wraca na tym samym cylindrze należało by podejrzewać że jest gdzieś pęknięcie (albo tuleja albo głowica) właśnie na tym cylindrze.
18 minut temu, Mechanikkosmita napisał:
28 minut temu, MaTeo85 napisał:
Robił mi to kolega mechanik, a ja zawodziłem głowice, a później blok do sprawdzenia i rzekomo wszystko było w porzadku, no ale tak jak piszesz ze zapewne któraś z tych części jest uszkodzona
