mati123307 1 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 Witam , mam mase błedów o braku komunikacji a wszystko działa . O co chodzi ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 Podepnij auto do vcds, zrób pełny autoscan i go tu wrzuć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati123307 1 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 (edytowane) błędy wyszły te same , jutro zrobie pełny skan Edytowane 3 Stycznia 2021 przez mati123307 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 Kolego z tego screena co tu wrzuciłeś może tylko jakaś szamanka voodoo Ci wywróży. Tam żadnych informacji w tym nie ma zawartych. Pełny autoscan z vcds w przeciwnym razie nikt Ci tu nic nie podpowie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati123307 1 Opublikowano 3 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2021 ok dzieki za info , jutro zrobie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati123307 1 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Monday,04,January,2021,12:23:57:39744 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64 VCDS Version: 16.8.3.1 (x64) Data version: 20161010 DS267.0 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8K6EN009929 License Plate: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8R0) Scan: 01 03 05 07 08 09 10 15 16 17 18 19 20 40 42 44 46 52 53 55 56 5F 62 72 7F AC VIN: WAUZZZ8K6EN009929 Mileage: 137830km-85643miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: Cannot be reached 1100 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 10-Park/Steer Assist -- Status: Cannot be reached 1100 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 20-High Beam Assist. -- Status: OK 0000 40-AC Compressor -- Status: Cannot be reached 1100 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Headlight Range -- Status: Cannot be reached 1100 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 7F-Inform. Electr. II -- Status: Cannot be reached 1100 AC-Reductant Control -- Status: Cannot be reached 1100 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J62-CJEB) Labels: None Part No HW: 8K0 906 264 Revision: --H Coding: 0A190032232401022000 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_ 001003 ROD: N/A VCID: 55A65A16349A16EABF-8000 No ASAM data for: "EV_" (AU48) No fault code found. Readiness: 0110 0001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379-V2.clb Part No SW: 8K0 907 379 CE HW: 8K0 907 379 CE Component: ESP8 front H09 0050 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 031DCC01 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7EF425BAE96C35B2CE-802A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD Component: BCM2 2.0 H12 0633 Revision: 00002001 Coding: 03A14040000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 78F833A2CB480B8284-802C Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Component: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Serial number: 0813000097654014 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Component: J764 ELV MLB H40 0046 Serial number: 2313000137907005 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K1 820 043 T HW: 8K1 820 043 T Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0121 Revision: C1000000 Serial number: 01150720130367 Coding: 642002C000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 397EF6A6B0C2D28ABB-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 08016001 Serial number: 00000649311202 Coding: 260000108174AFC00081400300001D0D4F1C020826090201000008004400020100000020000000 Shop #: WSC 12345 123 61029 VCID: 78F833A2CB480B8284-802C Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 B HW: 8K1 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB Component: MITSUBA020713 H18 0461 Serial number: 13062707012030 Coding: 004577 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0002 Serial number: 21535128 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 Serial number: 00000000001007134520 Subsystem 4 - Part No SW: 4H0 907 658 HW: 4H0 907 658 Component: AQ_Hum_Sensor H03 0003 Serial number: FE68CAB6000000000001 1 Fault Found: 02988 - Left-Hand/Right-Hand Traffic Switchover Active 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 209 Mileage: 137778 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.03 Time: 17:50:49 ------------------------------------------------------------------------------- Address 10: Park/Steer Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Component: AirbagVW-AU10 H47 0610 Serial number: 003KFDB0WT1 Coding: 30514435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 13686 002 1048576 ASAM Dataset: EV_AibraECUVWAUDI010 003010 ROD: N/A VCID: 48988362F328BB0234-801C Subsystem 1 - Serial number: 6334MSME7B626659P Subsystem 2 - Serial number: 6344MSME7A15206CH Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME01421470$ Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME7131056CD Subsystem 5 - Serial number: 63732SME42333764V Subsystem 6 - Serial number: 63832SME48480450X No ASAM data for: "EV_AibraECUVWAUDI010" (AU48) No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 Q HW: 8K0 953 568 Q Component: Lenks.Modul H03 0003 Revision: C0062331 Serial number: 90862MGG000AS Coding: 000016 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 48988362FB28BB0234-801C Component: E221 - MFL H03 0004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 931 T HW: 8K0 920 931 T Component: KOMBIINSTR. H35 0563 Revision: 00500000 Serial number: WWA66DF7E Coding: 03AD080003010008000002 Shop #: WSC 12345 123 61029 VCID: 3F8A98BEAEE6FCBA85-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 P HW: 8R0 907 468 D Component: GW-BEM 5CAN-M H11 0056 Revision: 1Z110028 Serial number: 2841Z137020112 Coding: 80CF07FF00 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 4C90BF72EF50572210-8018 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Serial number: 2687280803 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 Serial number: 13189001260021200181 7 Faults Found: 01771 - Control Module for Headlight Range (J431) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 211 Mileage: 137828 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.04 Time: 00:15:22 Freeze Frame: Bin. Bits: 01111 Voltage: 14.50 V Count: 6 Bin. Bits: 10000 Time: 25.40 s 01327 - Control Module for Parking Aid (J446) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 211 Mileage: 137828 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.04 Time: 00:15:22 Freeze Frame: Bin. Bits: 01111 Voltage: 14.50 V Count: 6 Bin. Bits: 10000 Time: 25.40 s 01207 - Control Module for Auxiliary Heater (J364) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 211 Mileage: 137828 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.04 Time: 00:15:23 Freeze Frame: Bin. Bits: 01111 Voltage: 14.60 V Count: 6 Bin. Bits: 10000 Time: 25.40 s 03408 - Control Module for A/C Compressor 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 211 Mileage: 137828 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.04 Time: 00:15:26 Freeze Frame: Bin. Bits: 01111 Voltage: 14.50 V Count: 6 Bin. Bits: 10000 Time: 25.40 s 03951 - Control Module for SCR Reductant Metering System 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 211 Mileage: 137828 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.04 Time: 00:15:26 Freeze Frame: Bin. Bits: 01111 Voltage: 14.50 V Count: 6 Bin. Bits: 10000 Time: 25.40 s 00459 - Control Module for Display and Input; Front (J523) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 211 Mileage: 137829 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.04 Time: 00:16:21 Freeze Frame: Bin. Bits: 01111 Voltage: 14.50 V Count: 6 Bin. Bits: 10000 03163 - Control Module for Information Electronics 2 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 211 Mileage: 137829 km Time Indication: 0 Date: 2021.01.04 Time: 00:16:21 Freeze Frame: Bin. Bits: 01111 Voltage: 14.50 V Count: 6 Bin. Bits: 10000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 20: High Beam Assist. (J844) Labels: 8K0-857-511.clb Part No SW: 8T0 857 511 AD HW: 8T0 857 511 AD Component: FLA H04 0012 Revision: AA001002 Coding: 02019164747464545425363E00 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 7CF02FB2FF7027A2E0-8028 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 40: AC Compressor Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G Component: TSG FA H09 0305 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C02204000410001 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 56A45D1A219C1DF2B6-8002 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H38 0507 Revision: 00001000 Serial number: 0016681356 Coding: 100000000001 Shop #: WSC 02391 785 00200 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014 ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod VCID: 3460C7929FA02FE268-8060 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 GD HW: 8K0 907 064 FD Component: BCM2 2.0 H12 0633 Revision: 00002001 Serial number: 0310588321 Coding: 0100062800B900408330013680000047 Shop #: WSC 12345 123 61029 VCID: 78F833A2CB480B8284-802C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8T0 959 792 P HW: 8T0 959 792 G Component: TSG BF H09 0305 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C02204C00410001 Shop #: WSC 12345 123 61029 VCID: 55A65A163C9A16EABF-8000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 M HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H01 0004 Revision: -------- Serial number: 10000000243216 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 397EF6A6B8C2D28ABB-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Headlight Range Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 056 J HW: 4G0 035 056 Component: Radio U STD H60 0133 Revision: AB001007 Serial number: 230GO0D2829020 Coding: 010003020100000001 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 285823E25B685B02D4-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R1 035 670 F HW: 8R1 035 670 C Component: H-BNT-EU H46 0739 Revision: -------- Serial number: 207G10D7555287 Coding: 0F0100000006E1ED01808B5E00000403040000000000000000 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 3664FD9A81DC3DF256-8062 Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 BC Component: EUR 2013/2014 1603 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A Component: DU7 High H42 0104 Serial number: A130GS0D2783044 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B Component: E0380 Bedient H02 0030 Serial number: 00000001567135 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 F Component: CD-Database 5298 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H Component: TSG HL H07 0305 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 59BE56265082328A9B-800C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8T0 959 795 Q HW: 8T0 959 795 H Component: TSG HR H07 0305 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010C02204000210001 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 59BE56265082328A9B-800C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 7F: Inform. Electr. II Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address AC: Reductant Control Cannot be reached End-------------------------(Elapsed Time: 03:29)-------------------------- Odpięcie akumlatora na 20min nic nie daje , błębu elektroniki silnika prosze nie brać pod uwage wszystko ogólnie działa aby te blędy po podpięciu programu diagnostycznego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Źle zakodowany gateway ,zakodowane wyposazenie ktorego nie ma w aucie ,to wszystko. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Przekładka z Anglika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati123307 1 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 (edytowane) Godzinę temu, MarcinOslo napisał: Źle zakodowany gateway ,zakodowane wyposazenie ktorego nie ma w aucie ,to wszystko. jak to wyprostować ? w jakim module wejść w kodowanie aby sprawdzić ? Edytowane 4 Stycznia 2021 przez mati123307 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati123307 1 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 32 minuty temu, Muskel1 napisał: Przekładka z Anglika? nie , auto mam 2 lata wszzystko było ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 Zmieniałeś coś w kodowaniach albo w zielonym menu MMI? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati123307 1 Opublikowano 4 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2021 (edytowane) w najbliższym czasie własśnie nie . Ostatnio to wyłączałem spryskiwacze lamp i to tyle a jak bym to tak zostawił ? to coś się może stać ? a ten ruch prawo/lewostronny ten błąd był zawsze , idzie coś z nim zrobić ? Edytowane 4 Stycznia 2021 przez mati123307 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mati123307 1 Opublikowano 9 Stycznia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2021 ktoś ma jakiś pomysł ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
