Niezwijające się pasy bezpieczeństwa
Witam, mam problem z niezwijającymi się pasami bezpieczeństwa fotelu pasażera i kierowcy, czytałem gdzieś ze trzeba je tylko dobrze wyczyścić lecz po wyczyszczeniu 24h minęło i jest jeszcze gorzej niż było, ma ktoś jakiś pomysł ?
W ogóle się nie zwijają? Czy tylko troszkę i w dodatku dosyć leniwie?
Kup spray silikonowy, wyciągnij pasy na max. i popsikaj po obu stronach po całej długości.
16 minut temu, pila24 napisał:
Edytowane przez Dudus001
Teraz, Dudus001 napisał:
Jeżeli są wyciągnięte na maxa zwijają się tak jak powinny gdzieś do połowy potem trzeba im pomagać żeby doszły do samego końca
Taki spray nie będzie brudził odzieży ? Bo zostanie nalot śliski po silikonie w spray
Zaznaczę jeszcze ze gdy odpinam pasy gdy jestem zapięty na fotelu pas praktycznie się nie zwija, może trochę ale strasznie leniwie jeżeli nie pomogę mu nie zwinie się do swojej pozycji podstawowej
Nie będzie. Lekką mgiełkę na nie napsikaj, nie dużo.
OK, dzięki za informacje. Spróbuje i napisze czy zadziałało
Tak jak dezodorantem pod pachami. 20-30 cm odległość i nie w jednym miejscu tylko po całej długości:decayed:
Można jeszcze próbować szmatką powcierać głębiej ten silikon i uginać pas w miejscu aplikacji.
Chyba ze nanieść silikon na mikrofibre i wcierać po całej długości pasa ?
Psiknij na pas i wcieraj dodatkowo szmatką,wejdzie głębiej i od razu nie będzie tłusto na powierzchni pasa.
OK dzięki
Też możesz tak jak kolega @pila24 napisał ale jak nie nawalisz 5 kg w jednym miejscu to pas sam o siebie otrze się przy zwijaniu. Ten przedni  kawałek, który zawsze dolega do odzieży możesz wytrzeć szmatką.
Dzięki Panowie, pomogło.
