Jakie mam tarcze
Witam czy ktoś mi powie z tych oznaczeni jakie mam tarcze przód i tył, oraz mam delikatny wyciek płynó chłodniczego tuż za termostatem co to może być wina termostatu ?
Przód 312 x 25
Tył 255 x 12
Oczywiście jeśli nikt nic nie modził przed Tobą.
Godzinę temu, pelonek1 napisał:
Przód 312 x 25
Tył 255 x 12
255x10
Godzinę temu, Dev napisał:
255x10
@Dev, czy na pewno?
HAMULCESKLEP.PL
100.1244.20 - ZIMMERMANN - Tarcze hamulcowe | 88,20 zł. Hamulce Sklep - zobacz również inne kategorie!
20 minut temu, pelonek1 napisał:
@Dev, czy na pewno?
HAMULCESKLEP.PL
100.1244.20 - ZIMMERMANN - Tarcze hamulcowe | 88,20 zł. Hamulce Sklep - zobacz...
To nie jest  tarcza do B6/7
To do czego ona jest, bo już zgłupiałem? Wziąłem pierwszą lepszą 1KP do B6 (w opisie też jest napisane że pasuje). Wszystkie 255 do B6/B7 mają 12 mm nominał a min. 10 mm. 245 mają 10 mm nominał.
Edytowane przez pelonek1
Musisz troszkę bardziej zgłębić wiedzę na ten temat :wink:
Zagłębiłem bo też mam w B7 255 mm z tyłu i nie znalazłem w internecie innej niż 12mm dla tej średnicy. Nie będę szedł do auta z suwmiarką bo trochę sypie, ale jutro zmierzę jak nie zapomnę.
Popraw mnie jak się mylę, jednak nie tak żebym coś doczytał, tylko podaj konkretny przykład bo może się okazać, że przy wymianie tarcz z tyłu będę chciał na siłę kupić 255x10, a takiej tarczy nie będzie :wink:.
Tu masz następne ATE i BREMBO oraz zdjęcie z książki "sam naprawiam" - wszędzie jest 12 mm.
sie jebłem :decayed:
grubosc podałes prawidłową z tym że przykłady tarcz nie sa do B6/7
OE nr: 8E0 615 601 Q
Edytowane przez Dev
7 minut temu, Dev napisał:
Błądzisz synu, błądzisz....
Może i błądzę, wydaje mi się jednak, że niekoniecznie. Poniżej 392 strony postów i nikt się nie doczytał że w pierwszym poście kolegi @H4mm3R jest błąd i powinno być 255x10 zamiast 255x12 :whistling:. Może ktoś inny potwierdzić grubość tarczy hamulcowej do A4 B6/B7 dla średnicy 255 mm i symbolu 1KP?
już Ci potwierdziłem
Ok, bo już chciałem iść z suwmiarką do auta :).
już widzisz gdzie jest babol ?
Nie. Wszystkie tarcze wg opisów na stronach powinny pasować do B6/B7?
zadna nie bede pasowac
Ok, nie wnikam na razie, jak będę potrzebował to będę się zastanawiał, chociaż i tak pewnie u mnie wleci 288 na tył.
Tak czy inaczej tarcza ma grubość 12mm :wink:
zapomniałeś o najważniejszym, o wysokosci tarczy
B6/7 ma 36.6 mm
B6/7 ma 36.6 mm
To jakieś głupoty podają na tych rysunkach, będę pamiętał na przyszłość.
mam cały setup :wink:
Odezwę się jak będzie coś do wymiany. Teraz mam cały kpl z tyłu nowy łącznie z zaciskami założony przez poprzednika, także szkoda wyrzucać.
