Wypadanie zapłonu
Witam, wczoraj po pracy wracając do domu moja miłość odmówiła mi posłuszeństwa mianowicie zaświecił się check engine a potem epc i w momencie auto zaczęło wibrować, zjechałem na pobocze zgasiłem i odpaliłem ponownie ale nie ustąpiło, autem dalej trzęsło. W domu podłączyłem vcds'a i wypluło błędy z wypadaniem zapłonu na pierwszym garze, reszta to dla mnie czarna magia X)
Spoiler
                Address 01: Engine       Labels: 06H-907-115-CAB.clb
Control Module Part Number: 8K2 907 115 AA    HW: 8K2 907 115 D
  Component and/or Version: 2.0l R4/4V TF H16 0007
           Software Coding: 0104010A02070160
            Work Shop Code: WSC 00046 000 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115AA A01008 (AU48)
                       ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AL.rod
                      VCID: 6ED37BBFB1970CF6E9-803A
7 Faults Found:
4629 - ECM Power Relay Load Circuit
          P068A 00 [032] - Opens Too Early
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
5646 - Leak in Air Intake System
          P2279 00 [096] - -
2838 - Fuel Rail/System Pressure
          P0087 00 [104] - Too Low
          Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 4
                    Mileage: 190417 km
                    Date: 2020.11.03
                    Time: 18:00:52
                    Engine speed: 822.50 /min
                    Normed load value: 34.1 %
                    Vehicle speed: 0 km/h
                    Coolant temperature: 93 °C
                    Intake air temperature: 53 °C
                    Ambient air pressure: 990 mbar
                    Voltage terminal 30: 12.109 V
                    Unlearning counter according OBD: 22
4054 - Cylinder 1
          P0301 00 [237] - Misfire Detected
          MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 192478 km
                    Date: 2021.01.13
                    Time: 22:59:46
                    Engine speed: 919.50 /min
                    Normed load value: 13.7 %
                    Vehicle speed: 11 km/h
                    Coolant temperature: 95 °C
                    Intake air temperature: 14 °C
                    Ambient air pressure: 970 mbar
                    Voltage terminal 30: 13.264 V
                    Unlearning counter according OBD: 40
7960 - Cylinder Disabling
          P130A 00 [044] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 192478 km
                    Date: 2021.01.13
                    Time: 23:03:38
                    Engine speed: 1382.00 /min
                    Normed load value: 14.1 %
                    Coolant temperature: 92 °C
                    Intake air temperature: 17 °C
                    Voltage terminal 30: 13.075 V
4051 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
          P0300 00 [109] - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 192478 km
                    Date: 2021.01.13
                    Time: 22:59:46
4270 - Turbocharger Bypass Valve Control Circuit
          P0033 00 [109] - Malfunction / Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 189842 km
                    Date: 2020.10.20
                    Time: 08:20:31
                    Engine speed: 498.00 /min
                    Normed load value: 25.1 %
                    Coolant temperature: 28 °C
                    Intake air temperature: 16 °C
                    Voltage terminal 30: 10.648 V
Readiness: 0000 0000
Edytowane przez Kenzoo7
Sprawdz cewke, swiece i czy wtrysk sie nie zawiesil i nie leje paliwem
Dopiero teraz miałem czas zajrzeć do autka, głupio wyszło:facepalm:
Wymieniłem cewki i świece który były w tragicznym stanie, jak sprawdzić vcds'em wtrysk?
Dodam że po odpięciu złączki od pierwszej cewki silnik dalej pracuje tak samo zamiast zgasnąć czy zacząć się dławić.
