R4xx Opublikowano 19 Stycznia 2021 Opublikowano 19 Stycznia 2021 (edytowane) Witajcie, Od jakiegoś czasu niepokoi mnie dźwięk, który towarzyszy mi przy ruszaniu. Najlepiej słyszalny jest przy ruszaniu z 2go biegu. Pojawia się również, kiedy zbyt szybko wbije się wyższy bieg i trzeba jechać na "półsprzęgle" (np. 2gi po krótkiej jedynce). Kiedy już dobrze zasprzęgli - jest ok. Wrzucam zanim rozbiorę coś zbyt szybko, bo może ktoś już ten dźwięk zna i potwierdzi diagnozę. Dodam jeszcze, że dźwięk ten pojawia się też przy uruchamianiu silnika (drugi filmik, trzeba się dobrze wsłuchać. Trwa ułamek sekundy). VID_20210119_193043.mp4 VID_20210119_195200.mp4 Edytowane 19 Stycznia 2021 przez R4xx
jaroskorpion Opublikowano 23 Stycznia 2021 Opublikowano 23 Stycznia 2021 Ja w a3 miałem tak jak mi się poduszka skrzyni zaczęła sypać, po wymianie jest ok. Ruszanie z 2 biegu to chyba tylko na lodzie, bo na suchym nie widzę potrzeby. I wtedy są drgania. Może być to lub nie, warto zobaczyć.
R4xx Opublikowano 24 Stycznia 2021 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2021 W dniu 23.01.2021 o 08:58, jaroskorpion napisał: Ja w a3 miałem tak jak mi się poduszka skrzyni zaczęła sypać, po wymianie jest ok. Ruszanie z 2 biegu to chyba tylko na lodzie, bo na suchym nie widzę potrzeby. I wtedy są drgania. Może być to lub nie, warto zobaczyć. Poduszka to lepsza wizja niż sprzęgło
afroo. Opublikowano 6 Lutego 2021 Opublikowano 6 Lutego 2021 W dniu 4.02.2021 o 20:07, R4xx napisał: Po wymianie poduszek cisza. Siedziały jeszcze ori u Ciebie? Były już wylane?
R4xx Opublikowano 6 Lutego 2021 Autor Opublikowano 6 Lutego 2021 3 minuty temu, afroo. napisał: Siedziały jeszcze ori u Ciebie? Były już wylane? Dokładnie, siedziały jeszcze ori. Boczne były mokre a przedni odbój rozpadał się w rękach.
