A4 B8 dużo błedów, po skasowaniu nie wracają
Witam forumowiczów,
po odpaleniu auta nagle zaświeciła mi się cała deska w kontrolkach. Po podłączeniu kompa i po pełnym skanie wyskoczyły następujące błedy.
Po skasowaniu, przejechaniu kilki km i ponownym skanie błędy nie wróciły.
Czymś się martwić czy czekać aż sytuacja się powtórzy?
Monday,25,January,2021,19:05:13:10074
VCDS Version: Beta 11.6.0
Data version: 20111008
Chassis Type: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 46 47 52 53 56 62 72 77
VIN: WAUZZZ8K29A142328   Mileage: 304700km/189331miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CAHA)       Labels: None
   Part No SW: 03L 906 022 KC    HW: 03L 906 022 B
   Component: R4 2.0l TDI   H01 9978
   Revision: 11H01---
   Coding: 0104002C18072118
   Shop #: WSC 06335 000 00000
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022KC A01010
   ROD: EV_ECM20TDI03L906022KC.rod
   VCID: 70EBD4F31863
4 Faults Found:
4815 - Please Check Fault Codes in Control Module for ABS Brakes
          U1017 00 [044] - Cannot Be Tested at this Time
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 304701 km
                    Date: 2021.01.25
                    Time: 18:47:39
4698 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
          U1113 00 [032] - Open or Short to Plus
4699 - Function Restriction due to Received Malfunction Value
          U1113 00 [036] - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 304701 km
                    Date: 2021.01.25
                    Time: 18:52:55
4278 - Implausible Data Received from ABS Control Module
          U0415 00 [172] - Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 304701 km
                    Date: 2021.01.25
                    Time: 18:47:34
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels: 8K0-907-379.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 AC    HW: 8K0 907 379 AC
   Component: ESP8 front    H04 0060
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 164D00
   VCID: 7AFFF6DB4E1F
2 Faults Found:
00003 - Control Module
            014 - Defective - Intermittent - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 10101110
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 304701 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.25
                    Time: 18:47:15
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x2700
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x4098
                    Hex Value: 0x00FF
00473 - Control Module for Elect. Park/Hand Brake (J540)
            013 - Check DTC Memory
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 85
                    Mileage: 304701 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.25
                    Time: 18:54:31
             Freeze Frame:
                    Hex Value: 0x0000
                    Hex Value: 0x0280
                    Hex Value: 0x0016
                    Hex Value: 0x0297
                    Hex Value: 0x00FF
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels: 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 N    HW: 8K0 907 064 N
   Component: BCM2 1.1      H80 0143
   Revision: 00002001
   Coding: 030200
   VCID: 3B7133DF01A5
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D    HW: 8T0 959 754 D
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H37 0060
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D    HW: 8K0 905 852 D
   Component: ELVAUDIB8  H36 0041
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: Redir Fail!
   Part No SW: 8T1 820 043 AC    HW: 8T1 820 043 AC
   Component: KLIMA 3 ZONEN H06 0140
   Revision: C1000000    Serial number: 0123.09.081328
   Coding: 34000000
   VCID: 72EFDEFB166F
2 Faults Found:
01316 - ABS Control Module
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 304701 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.25
                    Time: 18:47:33
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101101
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 304701 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.25
                    Time: 18:47:34
             Freeze Frame:
                    Temperature: 2.0°C
                    RPM: 800 /min
                    Speed: 5.1 km/h
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels: 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 B    HW: 8K0 907 063 B
   Component: BCM1 1.0      H22 0253
   Revision: 03022001    Serial number: 00000000223527
   Coding: 690040340034AF000001000300005F5F001C060800000141000000
   VCID: 2E570A8BC2D7
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A    HW: 8T1 955 119
   Component: WWS 290908  H06 0070
   Coding: 00FD11
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559     HW: 8K0 955 559
   Component: RLS  H04 0003
   Coding: 025028
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G    HW: 8K0 941 531 G
   Component: E1 - LDS  H07 0070
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 304701 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.25
                    Time: 18:47:00
Address 15: Airbags (J234)       Labels: 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 B    HW: 8K0 959 655 B
   Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
   Serial number: 0038JD1B8T8E
   Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod
   VCID: 3C7330C304AB
   Driver's Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6334MSME402174630
   Passenger Side Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6344MSME400449702
   Driver's Rear Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6352QSME400A57148
   Passenger's Rear Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 6362QSME230E4A0EP
   Driver's Front Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 63732SME7C0A1A084
   Passenger's Front Airbag Crash Sensor:
   Serial number: 63832SME6F070510Y
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels: 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 F    HW: 8K0 953 568 F
   Component: Lenks.Modul   H13 0013
   Revision: --------    Serial number: 90319HIO00094
   Coding: 000017
   VCID: 3D753DC71FB1
   Component: E221 - MFL  H02 0003
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 6
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 304701 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.25
                    Time: 18:47:32
Address 17: Instruments (J285)       Labels: 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 930 C    HW: 8K0 920 930 C
   Component: KOMBIINSTR.   H17 0224
   Revision: 00100000    Serial number: 9E2602V98
   Coding: 0D0D100003000008020000
   VCID: 2D550D87CFD1
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels: 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8T0 907 468 H    HW: 8T0 907 468 H
   Component: GW-BEM 5CAN   H06 0094
   Revision: 4GB20042    Serial number: 4200G0890580E4
   Coding: 000303
   VCID: 4687522B4A67
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 915 181 B    HW: 8K0 915 181 B
   Component: J367-BDM  H04 0150
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels: 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 C    HW: 8K0 959 793 A
   Component: TSG FA        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000007795296
   Coding: 011002204000410001
   VCID: 408B44336843
1 Fault Found:
02115 - Locking Unit for Central Locking
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 119
                    Mileage: 304445 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.18
                    Time: 07:56:37
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels: 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0114942783
   Coding: 0100062020390440032002
   VCID: 3B7133DF01A5
2 Faults Found:
02615 - Fuel Tank Cap; Lock
            009 - Open or Short to Ground
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 98
                    Mileage: 297572 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.05.29
                    Time: 01:45:55
02616 - Fuel Tank Cap; Unlock
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 98
                    Mileage: 297572 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2008.05.29
                    Time: 01:51:16
Address 47: Sound System (J525)       Labels: 8T0-035-223-ASC.clb
   Part No SW: 8T0 035 223 AB    HW: 8T0 035 223
   Component: DSP STD       H07 0220
   Revision: S2100000
   Coding: 0203010102
   VCID: 6ED7CA8B0257
2 Faults Found:
00417 - Left Front DSP Mid-Bass Speaker (R101)
            011 - Open Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 304682 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.25
                    Time: 08:35:58
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.20 V
                    Temperature: 13.0°C
                    Bin. Bits: 00000000
02558 - Left Rear Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 304682 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.25
                    Time: 08:35:58
             Freeze Frame:
                    Voltage: 12.20 V
                    Temperature: 13.0°C
                    Bin. Bits: 00000000
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels: 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 C    HW: 8K0 959 792 A
   Component: TSG BF        H10 0170
   Revision:             Serial number: 0000007794291
   Coding: 011002204400410001
   VCID: 3F8947CF15BD
1 Fault Found:
02111 - Motor for Window Regulator
            005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100101
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 114
                    Mileage: 304049 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.08
                    Time: 08:31:40
Address 53: Parking Brake (J540)       Labels: 8K0-907-801.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 E    HW: 8K0 907 801 E
   Component: EPB Audi B8   H05 0060
   Revision: 00000003    Serial number: 00000000231160
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 316D11F7D3E9
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 125
                    Mileage: 304701 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2021.01.25
                    Time: 18:47:38
             Freeze Frame:
                    Voltage: 13.80 V
                    Count: 62
                    Hex Value: 0x0260
                    Hex Value: 0x0082
                    Hex Value: 0x0101
Address 56: Radio (J503)       Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 8T1 035 195 H    HW: 8T1 035 195 H
   Component: Symphony3     H02 0210
   Revision: 00000004    Serial number: AUZ5Z4H1051642
   Coding: 05020082010285004359070200
   VCID: 3C7330C304AB
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 A    HW: 8T0 919 603 A
   Component: Display
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels: 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795 A    HW: 8K0 959 795 A
   Component: TSG HL        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000006762755
   Coding: 010002204000210001
   VCID: 408B44336843
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels: 8K0-959-794.clb
   Part No SW: 8K0 959 794 A    HW: 8K0 959 795 A
   Component: TSG HR        H06 0170
   Revision:             Serial number: 0000007752199
   VCID: 3F8947CF15BD
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8T0 862 335 C    HW: 8T0 862 335 C
   Component: FSE_256x BT     H33 0550
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005034302
   Coding: 0010310
   VCID: 3A7F36DB0E9F
End   ---------------------------------------------------------------------
Strasznie dużo tych błędów. Czy robiłeś coś dzień wcześniej, albo chwilę wcześniej? Wymiana części/kodowanie?
Ponizszy blad w ABS jest problemem ,jesli nie da sie go skasowac to ABS moze byc do wymiany.
   Coding: 164D00
   VCID: 7AFFF6DB4E1F
2 Faults Found:
Nic nie robiłem. Ostatnio czyli jakoś pół roku temu czujnik ciśnienia klimatyzacji był wymieniany, wcześniej ok 2 lata temu dwumasa i sprzęgło. Błędy skasowane i nic nie wraca do tej pory.
nie miałeś problemu z rozruchem?? Nie pada Ci przypadkiem aku?? Sterownikom odcięło prąd podczas rozruchu i stąd te błędy
Raczej nie przy rozruchu bo błędy posadziło na pracującym już silniku.
Nie było problemów z rozruchem. Aku w miarę mowy, może ma 2-3 lata. Od tamtej pory błędy nie wracają
Edytowane przez krich8710
