A4b6 2.0 Fsi [AWA], jaká jest prawidłowa praca gruszki podcisnienia sterującej klapami kolektora dolotowego. Zespół napędu regulacji-kierownica powietrza
Witam mialem pęknięte ramię gruszki przy kolektorze  dolotowym i nie działało obracanie tych klapek od sterowania długością kolektora. Ramię skleiłem i ładnie ciagnie. Ale podpatrzyłem że we 2.0  alt tym 130km i wszystkich innych silnikach ramię pracuje jakby odwrotnie.
Tzn  Po odpaleniu na jałowych jest ramię w górze, po dodaniu gazu na 3,5tys obrotów ciągnie ramię w dół.
A u mnie na jałowych ciągnie wajchę w dół a jak gazuje to odpuszcza spowrotem - na odwrót.
I nigdzie nie mogę na necie znaleźć jak to ma działać  w AWa wszędzie jest tylko o 2.0alt.
Tutaj jak powinna pracować
https://youtu.be/FIXyQ545D84
A tutaj jak pracuje u mnie
https://youtu.be/VvDRaGJiIrY
 Patrzyłem na napięcie we wtyczce  na wolnych obrotach jest 12-14v(zaworek otwarty i ciągnie wajchę) a po dodaniu gazu spada na 6-7v(zamyka zaworek i odpuszcza wajchę). W tamtych silnikach jest odwrotnie temu wajcha działa odwrotnie i reaguje szybciej bo tu po dodaniu gazu jak zamknie zaworek to przez chwilę jeszcze trzyma podciśnienie, taką mam teorie.
Ktoś wie  jak to powinno działać w silniku AWA albo mógłby podpatrzyć u siebie? Re. Co steruje zaworkiem podcisnienia
A dobrze ciągnie? Odłącz od prądu i zobacz czy będziesz widział różnice w mocy. Jak ciągnie dobrze na niskich i wysokich obrotach to nie szukaj dziury. Tak ma być :D
