a6c5 1,9 tdi - nie działa prędkościomierz
Witam
Forum A4 to kopalnia wiedzy, nie raz już mi pomogliście więc mam nadzieje że i tym razem się uda.
Pacjent A6C5 Avant 2002 rok 1,9 tdi AWX
Nie działa mi predkościomierz i wskaznika paliwa ma tenedencje do falowania.
Na początku predkosciomierz zachowywał się jak na filmiku a pozniej umarl na amen, nie liczy kilometrów, nie pokazuje prędkści  [wskaznik paliwa na filmie  jeszcze dzialal normalnie]
I teraz co zrobiłem do tej pory:
VCDS i output test i wszystkie zegary ladnie wychylają się do końca
Wymieniłem czujnik prędkości na skrzyni - dalej nic
VCDS - bloki silnika - jezdziłem z lapkiem i pokazywało prędkość "0"
Gdzie szukać dalej?
silnik dostaje info o prędkości z zegarów , szukałbym problemu gdzieś w kabelkach - wypnij wtyczki zegarów i sprawdź czy nie coś może nie stykało - we wtyczce niebieskiej pin 7 , 9 i 24 masz masy , pin 28 to sygnał prędkości - na niego możesz dać masę przerywając i zobacz czy ruszy wskazanie
może coś z wiązką między czujnikiem a licznikiem albo kiepska masa do czujnika
Edytowane przez Banan
Czyli kabel bezposrednio od czujnika leci do zegarów??
nie ma nic po drodze? zadnych kostek, złącz itp??
masa czujnika jest wpięta w masę silnika , sygnał idzie przez pin 10 czarnej wtyczki 10pinowej w puszce ECU  do licznika
a mogłbyś mi może pomóc jeszcze?
masz może schemat/rozpiskę pozostałych kabli w tej wtyczce???
Bo poprzednim razem faktycznie była woda we wtyczce, zrobiłem i  pół roku spokoju.
A teraz znow predkosciomierz nie działa i dodatkowo wyskakuje kontrolka od ciśnienia oleju.
Rozebrałem znów wszystko - wtyczka znów wilgotna. rozebrałem, uszczelniłem obudowę, przedmuchałem wszystko.
Na pewniaka ze zabieg pomógl - odpalam i znów lipa...
Nie ma takich rozpisek - trzeba szukać w schematach
Michał a wiesz może od czego jest pin nr 3 w kostce [biały przewód]???
Dziś sprawdzałem czy mam połączenie między zegarami a czujnikiem [czujnik wymieniałem pół roku temu na nówkę]
Jedna konćowka miernika we wtyczce czujnika - druga we wtycze pin10 - przejscie jest
Jedna koncówka w czarnym gniezdzie a druga w pinie nr 28 w niebieskiej kostce licznika - przejscie jest
Ale co ciekawe - jak w liczniku koncówka siedziała właśnie w pinie 28 to na ścianie grodziowej było własnie przejscie jeszcze na pin nr 3....
Może tu jest problem niedziałającego predkościmierza tylko od czego jest "3"?
Pin 3 to będzie sygnał prędkości z zegarów do ECU
