Bład 02234 (J668) Moduł mocy prawego reflektora
Witam.
Mam problem z prawą przednią lampą Bixenon skretną w mojej S4 B8 2009r. W prawej lampie nie działał silniczek i lampa stała w miejscu podczas testu, rozebrałem lampe, wymieniłem silniczek i teraz lampa działa prawidłowo. Obie lampy swiecą i poziomują się prawidłowo.
Podczas odpalania Test lamp działa i lampy schodzą w dół - góra i prawo - lewo.
Na FISie wyswietla mi sie błąd Adaptive light defective i ikonka lampy ze strzałką. Po naprawie komunikat nie zgasł.
VCDS wywala taki błąd i nie mogę go skasować. Lampy ustawione sa idealnie.
Adres 55: Zasięg świateł        Plik etykiet: 8T0-907-357.clb
   Oznaczenie elementu SW: 8H0 907 357 A    HW: 8H0 907 357
   Komponent: AFS 1           H01 0020
   Weryfikacja: 00000001    Numer seryjny:
   Kodowanie: 0000020
   Kod serwisu: WSC 06334 000 00000
   VCID: 306FA5C7A3235A06BA-8064
   Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8K0 941 329
   Komponent: AFS-Modul links H02 S001
   Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: -----------
   Komponent: AFS-Modul rechts
Znaleziono 1 błąd:
02234 - Moduł mocy prawego reflektora (J668)
            004 - Brak sygnału / brak komunikacji - MIL zapalona
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 11100100
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Wew.licznik błędów: 40
                    Przebieg: 103148 km
                    Wskaźnik czasu: 0
                    Data: 2021.01.31
                    Czas: 12:30:57
Podpowie ktoś w czym moze byc problem?
Edytowane przez pawliss
Sprawdź okablowanie do przetwornicy.
Mam ten sam problem , tyłko w a6 c6. Zrobiło mi się to podczas wymiany żarówki.  Poradzileś sobie z Tym ??
Odpinałeś kostkę od lampy przy wymianie palnika?
Odpiąłem kostkę i wlaczylem zaplon i kierunki.  Chcialem zobaczyc gdzie jest prad w przewodach.
Wypnij i wepnij 2-3 razy tą kostkę od i do lampy, skasuj błąd, włącz światła i sprawdź czy błąd powróci.
Ok. Jutro tak zrobię.  Dzięki
Sprawdzilem bezpieczniki i sa ok. Teraz dzieje sie tak ze prawy reflektor chodzi tylko góra dół. Czasami w ogole nie chodzi podczas testu poziomowania. Przelozylem wszystkie przetwornice i modul skretu z lewej lampy do prawej i z prawej do lewej i nadal to samo czyli przetworki i modul skretu są ok. Zdemontowalem jeszcze raz lampy i pozamienialem miejscami. Podlaczylem prawa lampe do lewej wiązki a lewa do prawej. Prawa lampa podlaczona do lewej wiazki zachowuje sie jak wczesniej czyli nie dziala prawidlowo. Test robi tylko góra dół. Natomiast lewa lampa podlaczona do prawej wiazki dziala prawidlowo. Najlepsze jest to ze vcds caly czas pokazuje blad 02234 - Moduł mocy prawego reflektora (J668). Jest mozliwe ze prawa lampe podlaczona do lewej wiazki komp wykryje nadal jako prawa lampe?
juz zglupialem czy lampa jest wadliwa czy kable.
Tak.
Masz w takim razie gdzieś w obudowie lampy problem z kostkami/okablowaniem.
