Wskazówka poza 90 stopni
elber93
Witam pare minut temu zaparkowałem po pracy na parkingu pod blokiem i coś zaśmierdziało w środku samochodu. Oraz poziom temperatury przekroczył 90 stopni. Płynu chłodzącego jest pod kreskę Max. Termostat wymieniany początkiem grudnia. Bezpiecznik sprawdzony i jest ok.
Sprawdziles czy chlodnica jest ciepla? Moze sie termostat nie otworzyl - kupiles oryginal czy zamiennik?
Zamiennik, Ale jeździłem już po wymianie 1,5 miesiąca
Przewód od silnika do chłodnicy gorący. Nie idzie go dotknąć
Wentylatory pracują ?.
A dolne węże od chłodzenia ?.
Może chłodnica zablokowana ?.
Wiatrak działa dolny przewód od płynu jest zimny. Wentylator działa.
Wg mnie termostat nie otwiera się do końca. Tylko ori  powinieneś wstawić.
I jak rozwiazanie sytuacji?
Ostatnio miałem ciekawy przypadek. Zamarznięty płyn chłodniczy. Nie polecam. Zachęcam do dbania o jakość tego ustrojstwa. Całe szczęście wszystko zdaje się być sprawne.
