M3I Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 Witam chciałem podłączyć się do tematu a mianowicie moje autko w normalnym ruchu trzyma temperaturę trochę przed 90 st ale ostatnio w korkach temperatura cieczy wzrosła mi do 115 a oleju do ponad 120. Dodam że przy tej temperaturze wyłączyła się klimatyzacja i dopiero gdy temperatura spadła do 100 st znów się załączyła . Jeśli poziom cieczy jest na dobrym poziomie- sprawdź własnie visco. Jeśli jest dobre to nastepne do sprawdzenia:pompa, drozność układu.
seban111 Opublikowano 4 Maja 2009 Opublikowano 4 Maja 2009 Witam ja tez sie podepne pod temacik. Wczesniej pisałem o moim problemie z temp. silnika ja mam tak ze w korkach spox trzyma 90 stopni ale jak zjade gdzies np do sklepu wyloncze silniek po 10 minutech wloncze to pokazuje mi okolo 100 do 108 stopni oczywiscie po 2 minutkach schodzi na 96 stopni i nie mam pojecia co to jest wczesniej tak nie było a niedawno wymieniałem rozrzad termostat i pompe wody . Co do uderzenia tego powietrza to jeszce nic takiego nie zaobserwowałem ale dzisaj zwroce na to uwage
