[A4 B6/B7] zamknięte drzwi, padnięty zamek, pilot uruchamia tylko kontrolkę awaryjnych na równo 90 sekund
Dzień Dobry
Daaawno mnie tu nie było ale korzystam że login jeszcze działa ;)
Pacjent to A4 B6 AVF 2004
Wchodzę do garażu naciskam pilota... zero reakcji
Samochód zamknięty mimo że zamek w drzwiach kierowcy nie działa już latami (jakoś mi się klikło) - nieużywany od 3 dni.
Kontrolka centralnego w drzwiach miga (myślę więc że prąd jest), po chwili zauważam że pilot uruchamia podświetlenie świateł awaryjnych (?) - żadnej innej reakcji nie zauważyłem.
Po naciśnięciu przycisku na pilocie kontrolka awaryjnych świeci się równo 90 sekund.
Ponieważ już raz płaciłem za otwarcie awaryjne (nagięli drzwi i weszli do stacyjki kluczykiem na pałąku) to pomyślałem że skoro jeszcze kody kluczyków nie uciekły (auto reaguje w jakimś stopniu na oba kluczyki) - czas naładować akumulator bo może nie starcza na odryglowanie.
Do akumulatora dostałem się przez podszybie (nawet nie wiedziałem że to możliwe) podłączyłem ładowarkę automatyczną (podobno dość dobrą) która wykryła akumulator i zaczęła ładowanie
Aktualnie jest już nawet 50% więc rozładowany nie był do końca...
Myślę jednak że to jakaś awaria niestety
Jeśli chodzi o te 90 sekund to nie znalazłem żadnych informacji w necie
Czy jeśli nagnę sam drzwi i szarpnę za klamkę wewnętrzną to drzwi się otworzą? bo nawet nie kojarzę jak to jest w przypadku zamkniętego centralnego
Z góry dziękuje za odpowiedzi/pomysły i przepraszam jeśli naruszałem czymś regulamin ;)
Edytowane przez GRazny
Aku naładowany więc to nie problem (ładowanie jakieś 5h)
A zamek w bagażniku nie działa żeby wejść do środka?
no centralnym zablokowany
Czy gdzieś indziej szukać? ;)
Szyba z dostawą od 30zł na allegro ;)
Ale najpierw odłącz akumulator, może błędy się zresetują i otworzysz auto.
Żeby otworzyć maskę wyciągnij grill (jest na zatrzaskach, trzeba przesunąć go w skrajną prawą lub lewą stronę i tam gdzie większa szczelina będzie podważyć, potem przez uchyloną kratkę wkładasz rękę i odczepiasz resztę zatrzasków. Łatwe to i szybkie, sam robiłem niedawno). Po wyjęciu grilla masz 3 nakrętki trzymające zamek do maski, odkręcisz je płaskim kluczem (trochę to zajmie, bo miejsca na ruch mało).
Resztę już pewnie wiesz co i jak.
Szybę mam na dziś, zieloną z dostawą do domu z tego samego rocznika :D
Pytanie co po zbiciu? rozumiem że maska i odpiąć aku i wtedy jak wróci do normy to już szukać elektryka i niech szuka dalej?
aaa - jeszcze jedno - jak zbiję szybę to co jest podstawą żeby się dostać do środka?
wsadzenie kluczyka w stacyjkę? (bo to raczej na odległość będzie)
Zamki nadal będą zaryglowane przecież
raczej przez szybę się nie wturlam
Najpierw odepnij akumulator. Może zadziała po tym centralny.
Nie.
Zaryglowałem drzwi centralnym i próbowałem od wewnątrz otworzyć klamką.
Niestety tak nie otworzy drzwi.
po odpięciu akumulatora jak szybko się traci kody kluczyków?
może jest jakiś magiczny czas który uratuje szybę :D
Jakie kody kluczyków? Nie mam pojęcia o czym mówisz.
No kluczyki są sparowane z samochodem żeby go otwierać.
Odepnę klemy i mając zamek uszkodzony nie otworzę auta bez wygięcia drzwi/wywalenia szyby i włożenia kluczyka do stacyjki
Odcięcie akku nie gubi pamięci kluczyków.
Owszem,po odłączeniu aku piloty się rozkodowują. Są w pamięci MK,ale nie da się otworzyć pilotem zamka centralnego(jedynie się awaryjka podświetli na krótki czas). Trzeba to zrobić kluczykiem,a następnie zakodować pilot (włączyć  stacyjkę i wcisnąć przycisk zamknięcia/otwarcia na pilocie). Przy zablokowanych zamkach przekręcenie kluczyka w stacyjce odblokuje je.
no to już mam komplet informacji
w moim przypadku szkoda czasu na awaryjne otwieranie maski bo i tak strace kody kluczyków a zamek nie działa
gdybym wcześniej wiedział że to takie proste:
To by się człowiek nie władował w taki temat :D
Dzieki wszystkim
