[B6 TDI PD] Wskazówka temperatury płynu nie podnosi sie
Witam, w moim aucie wskazówka temp stoi na 50, czy przejade 50 km czy 100 nawet nie drgnie. Co mogło sie popsuć? Czujnik? Zrobiłem pomiary (Załączącznik) Prosze o pomoc.  Audi a4 b6 1.9 131. Dodam że brak błędu czujnika
Edytowane przez Test024584
Test zegarów zrób
Ten czujnik nigdy błędu nie daje. Jest uszkodzony, 43 stopnie to za mało żeby wskazówka się dzwigła. Przejedź 30 km i sprawdź odczyt z grupy 002, 004 i 134
Oczywiście, że ten czujnik daje błąd ale zależy jak jest uszkodzony więc nie pisz bzdur. Trzeba porównać wskazania g62 z g2 i jeśli się w miarę pokrywają to masz uwalony termostat.
W jakich przypadkach daje błąd? Chyba by się spalić musiał.. nie twierdzę, że nie, po prostu jeszcze błędu z tym czujnikiem nie widziałem ?
Robiłem test zegarów, poprawnie sie podnoszą itd. Chyba raczej zmienie termostat bo dość długo jeździłem a temp jak widac na kompie 43 stopnie. Chociaż był zmieniany z 3 miesiące temu.  Wczoraj zdjąłem wąż z termostatu, odkreciłem te dwie śrubki, zdjąłem te plastikowe kolanko co dociska termostat, termostrat siedział na uszczelce sztywno jeszcze, ale już płyn sie sączył(Chłodny), to chyba przepuszcza.
Błąd typu za wysoki sygnał albo zwarcie do plusa. Widać jescze mało rzeczy widziałeś :P
Po wymianie termostatu elegancko sie nagrzewa i wskazówka rosnie jak dawniej : ) Dzięki za porady.
