Łukasz1981 Opublikowano 19 Lutego 2021 Opublikowano 19 Lutego 2021 Witam Szukam mechanika w Kielcach i okolicy który zająłby się moim a4b6 2.0 alt Objawy: Mam problem z moim autem a mianowicie gaśnie po dojechaniu do skrzyżowania. Jest to automat więc nie powinno się tak dziać. Objawy są następujące: po odpaleniu słychać klekot który trwa bardzo krótko 2-3 sekundy, potem silnik pracuje normalnie. po pewnym czasie zaczynają falować obroty i gaśnie. Dzieje się to z różną częstotliwością ale przeważnie jak trochę wzrośnie temperatura i silnik się troszkę rozgrzeje. Czasami gaśnie na każdych światłach lub po zatrzymaniu, czasami sporadycznie. Czy mógłby mi ktoś pomóc. W chwili obecnej na Vagu wychodzą następujące błędy: 2 Znalezione: 17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure P1479 - 008 - Implausible Signal 17927 - Camshaft Adjustment: Bank 1: Malfunction P1519 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
K4rol81 Opublikowano 19 Lutego 2021 Opublikowano 19 Lutego 2021 Pisz,dzwoń do EGT Performance , Erwin może coś poradzi .
