Low Oil Pressure. Switch Engine Off
Witam. Ostatnio po w trakcie jazdy trasą pokazał mi się niepokojący komunikat o niskim ciśnieniu oleju. Jechałem drogą ekspresową średnio 160 km/h i gdy przyszło mi z niej zjechać zwolniłem do 60 km/h i pokazała się czerwona kontrolka jak w temacie. Zatrzymałem się, wyłączyłem silnik i fart chciał, że miałem ze sobą VCDS'a, który wypluł taki błąd:
5582 - Przełącznik ciśnienia oleju dla zredukowanego ciś. oleju
          P164D 00 [036] - nieprawidłowe działanie
          Sporadyczny - Niepotwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
             Ramka zamrożona:
                    Stan błędu: 00000001
                    Priorytet błędu: 2
                    Częstość błędu: 1
                    Przebieg: 203695 km
                    Data: 2021.02.18
                    Czas: 16:59:11
                    Prędkość obrotowa silnika: 900.50 /min
                    Unormowana wartość obciążenia: 19.6 %
                    Prędkość pojazdu: 60 km/h
                    Temperatura płynu chłodzącego: 91 °C
                    Temperatura powietrza zasysanego: 10 °C
                    Ciśnienie atmosferyczne: 990 mbar
                    Napięcie zacisku 30: 14.740 V
                    Licznik cykli wyuczania po OBD: 40
                    Zużycie paliwa: 0.64 l/h
                    Temperatura oleju silnikowego: 100.8 °C
                    Próg ostrzegawczy oleju: 43.220 mm
                    Status przełącznika ciśnienia oleju-Bits 0-7: 0
                    Poziom oleju: 79.348 mm
                    Temperatura zewnętrzna: 6.5 °C
                    Temperatura paliwa: 18.3 °C
Kody gotowości: 0 0 0 0 0
Dodam, że po sprawdzeniu błędu skasowałem go, odczekałem chwilę i uruchomiłem silnik. Zaczekałem jeszcze 5 minut żeby sprawdzić czy pokaże się na postoju, lecz nic takiego się nie stało. Potem przejechałem pozostałych 20 km i bez problemu dotarłem do celu. Stan poziomu oleju i jego temperatura były w normie. Silnik pracuje równo, bez żadnych stuków czy niepokojących odgłosów, ma moc i normalnie przyspiesza. Na drugi dzień czekała mnie droga powrotna około 100 km. Jechałem praktycznie tak samo. Bez gwałtownego przyspieszania, 160 km/h lecz tym razem jak przyszło mi zwolnić i zjechać z trasy, to nie miałem takiego komunikatu i bez problemu dojechałem do domu. Dla pewności po powrocie podłączyłem jeszcze raz VCDS, przeskanowałem cały samochód, ale nie miałem żadnych błędów. Dziś również zdążyłem zrobić trasę 70 kilometrów i bez żadnych przygód. Powinienem się martwić? Niskie ciśnienie oleju, to nie byle jaka usterka, a że samochód kupiłem 2 tygodnie temu, to myślałem, że dostanę zawału widząc tą kontrolkę. Auto z 2012 roku w wersji sedan, po lifcie, przebieg widać w logu. Z góry Wam dziękuję za wszelkie odpowiedzi i liczę na szybki odzew.
Edytowane przez Sullivan
Olej z filtrem zmieniałeś?
Zmieniłem i zmieniałem po tym incydencie. Przed wymianą zrobiłem jeszcze z 500 km i ponownie już się komunikat nie pokazał, więc wygląda na to, że na obecną chwilę wszystko jest w porządku.
