Spadająca temperatura płynu chłodniczego 1.9 TDI AJM
Witam, proszę o analizę, auto po 12godzinnym postoju, +1st na zewnątrz.
Temperatura na 17 instruments - kanał 003 - pokazała - 30st.
Czujnik temp. G62 do wymiany.
Dzięki Pozdrawiam
Na rozgrzanym silniku pokazuje równo po 85 st a na zegarach jest wtedy 90st. to się kwalifikuje do wymiany ten czujnik G62??
Skoro przy niższych przekłamuje to tak. Czujnik musi przy wszystkich temperaturach poprawnie wskazywać.
