Ciężko pali rano
Witam mam pewien problem rano mi ciężko zapala trzeba trochę pokręcić później na rozgrzanym silniku już jest wszystko ok.ma ktoś jakiś pomysł? 1.8T LPG.
Ile km masz zrobione na instalacji lpg? Miałem taki sam problem, winne okazały się wtryskiwacze LPG. Podepnij auto pod komputer czy nie ma błędów
zacznij od zakrecenia butli gazu i usuniecia gazu z przewodow, nastepnie sprobuj odpalic rano,.
No tak zrobię ale czasami brakło gazu i jeździłem na benzynie i po nocy z pustymi zbiornikiem LPG było to samo i dodam jeszcze że czasami szarpnie tak jak by tracił moc dosłownie na sekundę myślę wymienić świece,ale czy to może być od świec to szarpnięcie i poranne zapalanie?
