Mlody33 0 Opublikowano 20 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2021 Siema. Ostatnio wywaliło mi 2 błędy 17536 Adaptacja mieszanki (Mnożnikowa) Blok 1 - mieszanka za uboga 17545 Adaptacja mieszanki (Dodatnia) Blok 1 mieszanka za uboga Macie pomysł od czego by tu zacząć ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 20 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2021 47 minut temu, Mlody33 napisał: Macie pomysł od czego by tu zacząć ? Od logów. Lpg jest? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 20 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2021 Tak LPG jest. Robiłem dziś logi na biegu jałowym dla gr 2, 32 i 33. Było by trzeba zrobić jeszcze logi w czasie jazdy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 20 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2021 Zrób logi jak należy i wrzuć na vaglogi.pl. Tym ustrojstwem tego nie zrobisz. Skasuj błędy pojeździj na benzynie i zobacz jak korekty. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 22 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2021 Na vagu nie mogę logów zrobić z gr 32 i 33. Wywala mi taki komunikat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 22 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2021 21 minut temu, Mlody33 napisał: Na vagu nie mogę logów zrobić z gr 32 i 33. Wywala mi taki komunikat Przecież masz na forum jak to aktywować, poza tym możesz zainstalować vcds lite i tam nie ma takich kwiatków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 23 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Wrzucam wpierw logi statystyczne. Logi dynamiczne z jaką prędkością obrotów silnika trzeba zrobić? http://vaglogi.pl/log-002_032_033_63Cjb.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 23 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2021 Logi dynamiczne zaczynasz na trzecim biegu i od 1500 obr z gazem w podłodze, do 5000-6000, ile drogi starczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 25 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 wrzucam loga dynamicznego. Ktoś by z intrepretował mi logi? http://vaglogi.pl/log-002_032_033_PizBQui.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 25 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Na jakim paliwie ten log? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 25 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2021 Na benzynie logi były robione Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 26 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Zrób test sondy lambda bo to co pokazują to jakieś abstrakcje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 26 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 W kanale 34 w wierszu 4 jest status OFF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 26 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Ta przepływka raczej zaniża i stąd jest ubogo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 26 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 A da się ją jakoś sprawdzić przez vaga? A może być tak że wcześniej miałem jeszcze 2 błędy 16685 i 16684. Zmieniłem świece to błędy nie wyskakują ale przy zimnej temperaturze na powietrzu to chodzi jak traktor jak by bez jednego cylindra ale później już normalnie ... Wiem że jak zakładałem gaz to wcześniej mi mówiono żeby wymienić sondę lambdę za katalizatorem bo jest słaba już Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 26 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2021 Test sondy nie robisz w blokach pomiarowych a w nastawach, dlatego masz off. Druga sonda takiego zamieszania nie robi ale ta pierwsza wygląda jakby się zawiesiła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 28 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Dziś zrobiłem test sondy lambdy w nastawach ale nadal jest w 4 wierszu na OFF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 458 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 (edytowane) Jak to robisz? Powinien być przycisk, klikasz, włącza się na ON, naciskasz mocno hamulec i gaz na maksa. Edytowane 28 Marca 2021 przez Langista Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mlody33 0 Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2021 Przez ten gaz na maska spier***** mi płyn i konieczna była wizyta u mechanika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
