Otwieranie bagażnika
Witam,
Mam problem z bagażnikiem, mianowicie kiedy otworze bagażnik to czasami po dłuższym czasie pojawi się info na fisie o otwartym bagażniku i dopiero zapali oświetlenie w środku bagażnika np. otwieram bagażnik czekam 1 min i nagle zaświeci się światło w bagażniku i pojawi się info na fisie. Czasami od razu załapuje czasami po czasie loteria ogólnie. Miał ktoś taki problem ? To wina zamka ?
tak, w zamku jest mikrostyk.
zrób test, puknij w zamek jeśli nie zareaguje oświetleniem.
możesz spróbować jakoś regenerować...WD40 i takie tam...
albo wymiana jak nie pomoże..
Łatwiejsza wersja cały zamek, trudniejsza... wymiana samego mikrostyku, też się da.
Akurat tapicerkę klapy mam rozebrana więc łatwo będzie puknąć w zamek i zobaczyć czy pomaga, dziś zobaczę więc zdam relacje czy coś pomogło ?
Albo wiązka gdzieś naruszona. Nie spotkałem się z tym w B5, ale w B3 i B4 przetarte przewody w przelotce do klapy to była codzienność.
Klepanie nie pomogło, ale otworzenie klapy i odczekanie jakieś 15sek zalaczyło podświetlenie , dziwne
Edytowane przez lolekw660i
U mnie całkowity brak oświetlenia bagażnika, sprawdzone wszystko żarówki, kable w przelotce, mikrostyk w zamku :/ . Czy moduł komfortu może mieć coś z tym wspólnego że nie działa oświetlenie bagażnika i nie pokazuje otwarcia klapy tylnej jak i maski ??
