Mietek2951 4 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Witam mam problem z prawym ksenonem a mianowicie po ustawieniu ręcznym i po trzesnieciu maski lub trzaśnięciu drzwiami Xenon opada trochę i tak cały czas parę razy trzasnie się drzwiami i ksenon świeci bardzo nisko.. dodam też że nie mam w tej lampie śruby do regulacji ręcznej i chcąc ją ręcznie wyregulować trzeba płaskim śrubokrętem kręcić takimi zębatkami w miejscu gdzie powinna być śruba.. wie ktoś jak rozwiązać problem z opadaniem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Na ustawienie ksenonu masz procedurę w vcds/vag-com. Chyba kanał 56 o ile się nie mylę, wchodzisz w Basic settings kanał pierwszy, czekasz 30 sekund, ustawiasz światła i przechodzisz na kanał drugi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 27 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 (edytowane) 23 minuty temu, Langista napisał: Na ustawienie ksenonu masz procedurę w vcds/vag-com. Chyba kanał 56 o ile się nie mylę, wchodzisz w Basic settings kanał pierwszy, czekasz 30 sekund, ustawiasz światła i przechodzisz na kanał drugi. Ale ręcznie pokrętłem też da się ustawić? Bo niby jest śruba i lewy normalnie się ustawia a prawy opada Edytowane 27 Marca 2021 przez Mietek2951 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 W takim razie nie masz ksenonu. Przy ksenonie nie ma pokrętła od regulacji. W Twoim wypadku zalecił bym rozebrać lampę i sprawdzić, czy mechanizm regulacji wysokości światła nie jest uszkodzony, a brak śruby regulującej na to wskazuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 27 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 2 minuty temu, Langista napisał: W takim razie nie masz ksenonu. Przy ksenonie nie ma pokrętła od regulacji. W Twoim wypadku zalecił bym rozebrać lampę i sprawdzić, czy mechanizm regulacji wysokości światła nie jest uszkodzony, a brak śruby regulującej na to wskazuje. Mam ksenon bo mam ksenonowe lampy spryskiwacze i samopoziom i normalnie w ksenonach też jest ręczne poziomowanie w reflektorze którym diagnosta ustawia lampę. Lampy też samopoziomuja się po włączeniu silnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Więc zapewne uszkodzeniu uległa ta śruba regulacyjna w lampie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mietek2951 4 Opublikowano 27 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 15 minut temu, Fido napisał: Więc zapewne uszkodzeniu uległa ta śruba regulacyjna w lampie. Da się to jakoś wymienić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Fido 120 Opublikowano 27 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2021 Nie przerabiałem tego tematu ale zapewne się da. Gdzieś już na tym forum widziałem wątek o tym . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
