minik2105 0 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Witam. Mam problem z kompresją na jednym cylindrze, mianowicie jest to środkowy cylinder prawej głowicy. Silnik miałem rozebrany, nie widać nic niepokojącego, tłok miałem zalany żeby sprawdzić szczelność pierścieni. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Dzięki. PS. Tłok pracuje tak jak powinien. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 Godzinę temu, minik2105 napisał: Witam. Mam problem z kompresją na jednym cylindrze, mianowicie jest to środkowy cylinder prawej głowicy. Silnik miałem rozebrany, nie widać nic niepokojącego, tłok miałem zalany żeby sprawdzić szczelność pierścieni. Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem? Dzięki. PS. Tłok pracuje tak jak powinien. Głowica, gniazda, zawory Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
minik2105 0 Opublikowano 28 Marca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 No odziwo wszystko sprawdzone i wydaje się okej, a na tym jednym cylindrze zero kompresji, na pozostałych w normie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 1 godzinę temu, minik2105 napisał: No odziwo wszystko sprawdzone i wydaje się okej, a na tym jednym cylindrze zero kompresji, na pozostałych w normie. O dziwo brakuje kompresji, o dziwo, dziwo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1334 Opublikowano 28 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2021 (edytowane) 1. Dlaczego rozbierałeś silnilk? 2. Zalanie cylindra i tłoka by sprawdzić jego stan zużycia nie jest miarodajnym pomiarem. Od tego są przyrządy pomiarowe. Jak masz uciąć 10 cm listewki też kciukiem zamiast metra odmierzasz? Edytowane 28 Marca 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karbonek 2 Opublikowano 19 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2021 Patrzyłeś na gniazdo wtryskiwacza i miedzianą podkładkę? Prof Chris opisywał co można sprawdzić zalewając olejem, ja w tym nie widzę nic złego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
