Slavak Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Witam, chciałbym się dowiedzieć, czy to normalne ze przy krótkich trasach felgi z przodu są ciepłe, a przy dłuższych nawet gorące(z tyłu są letnie). Dodam jeszcze, że mam tarcze do wymiany bo rant już się pojawił:/ czy to może być od tego?? Z góry dzięki i pozdrawiam.
klocu Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Jeżeli ostro jedziesz i dużo hamujesz ostro to wiadomo że sie zagrzeją ale jeżeli jedziesz dłużej używając mało hamulca i koła są gorące to wygląda na to że trzymają Ci zaciski. Sprawdź tłoczki czy nie zatarte i ogólnie oglądnij zaciski może wystarczy je pożądanie wyczyścić i będzie oki. Jeżeli tłoczki trzymaja to zestaw naprawczy, zdemontować, rozebrać, wyczyścić i złożyć na nowych częściach.
Rabin83 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Zgadzam się z powyższą odpowiedzią ale proponuje jeszcze przy składaniu użyć niewielkiej ilości smar miedzianego który zmniejsza tarcie i ułatwia odskok klocka od tarczy.
arczi900819 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Na sam początek może wstrzyknij w gumki od tłoczków trochę płynu hamulcowego i wyczyść dobrze prowadnice w zaciskach. U mnie prawy przód się grzał i taki zabieg pomógł pozdrawiam
rikardo Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Opublikowano 10 Kwietnia 2009 Na sam początek może wstrzyknij w gumki od tłoczków trochę płynu hamulcowego i wyczyść dobrze prowadnice w zaciskach. U mnie prawy przód się grzał i taki zabieg pomógł pozdrawiam Do takiego zabiegu polecam smar ATE który służy właśnie do smarowania tłoczków przed zapiekaniem. Występuje w takich tubkach jak klej Super Glue, koszt około 5 zł.
