Odgłos tarcia gumy o gumę przy skręcaniu
Witam, Panowie mam problem przy skręcaniu słychać odgłos tak jakby guma o gumę tarła czy to na zgaszonym czy zapalonym. Z przodu jest kpl. nowych wahaczy, wymieniona maglownica, wcześniej pompa wspomagania i przewód od wspomagania. Ewidentnie to słychać w okolicach magla, ale jest drugi i wogole nie ma zmiany.
Edytowane przez mati07
Zdejmij podszybie i sprawdź, czy mechanior, który zakładał magiel, dobrze go dokręcił. U mnie też dziwne odgłosy były, bo mimo poprawnego dokręcenia magla, po kilku dniach 'ułożył się' i jedna śruba się poluzowała, przez co były dziwne stuki podczas jego pracy.
Magiel sam wymieniałem, i na pewno jest dobrze dokręcony. Druga sprawa na starym maglu był ten sam głos tylko było jeszcze trzeszczenie przy większym skręcie teraz tego nie ma ale głos tarcia gumy o gumę pozostał;/
Posprawdzaj jeszcze raz, dobrze radzę. Osłona na kolumnie między grodzią a komorą silnika dobrze siedzi?
a ja odpowiem tak, według mnie są dwie opcje:    opony do tyłeczka, drugie co bardziej prawdopodobne wahacz któryś uwalony i przy skręcie efekt auto jakby jak człowiek utykało na jedną nogę i stąd chrobotanie bo krzywo układa się opona bieżnikiem do jezdni...
Chodzi ci o tą gumę, jeżeli tak to dobrze siedzi nawet smarowalem ją w środku bo niektórym to pomagało. Dodałem filmik jak słychać.
Żadna zużyta opona nie da takich efektów, musiałbyś po mega gładkim betonie jechać jak na halach produkcyjnych. Opcja z wahaczem też odpada, gdyby przy skręcie magiel ruszał wahaczem, nie mówię co działo by się podczas jazdy. Otwórz maskę, połóz telefon na podszybiu nad maglem i nagraj te dźwięki, potem połóż pod autem. Dla mnie to magiel, który możesz spróbować minimalnie poluzować i jeszcze raz złapać.
Edytowane przez Langista
1 minutę temu, Langista napisał:
Żadna zużyta opona nie da takich efektów, musiałbyś po mega gładkim betonie jechać jak na halach produkcyjnych. Opcja z wahaczem etz odpada, gdyby przy skręcie magiel ruszał wahaczem, nie mówię co działo by się podczas jazdy.
Też tak mi się wydaję, a wahacze są nowe febi. A może te poduszki na amortyzatorach tam niby nie ma łożysk ale przy skręcie jakiś ruch wykonują i są w tym dużym aluminiowym mocowaniu
To tak sztywno siedzi, że żadnego odgłosu nie wyda. One mają tłumić drgania a nie służyć za dodatkowy wyłapywacz nierówności na drodze.
To mówisz żeby spróbować poluzować magiel, w sumie mogła się naprężyć chociaż sam nie wiem już wielu rzeczy próbowałem, niezła zagadka.
kurde nie zauważyłem filmika. Teraz go odsłuchałem. Kolego a może jednak wahacze, nie koniecznie muszą mieć luz.... Spróbuj tak ( nic nie tracisz) strzykawka gruba igła i zassij choćby oleju silnikowego i we wszystkie gumki grubo w każdy wahacz wstrzyknij olej...
Zanim każesz mu zdegradować swoje nowe wahacze, pomyśl nad działaniem oleju silnikowego na gumy, które do niego nie są przeznaczone :) wahacze będą cicho, tam są tuleje, które nie pracują w tych płaszczyznach, jedynie sworznie, które mają smar od środka.
nic nie zdegraduje, lata doświadczeń, prędszej wahacz mu się zużyje niż zdechnie z powodu oleju ;-) czasem jest tam za mało oleju lub gumka pęknie ... To nie teorie wyssane z palca ale praktyka
Dokładnie bo to są delikatne ruchy kierownicą i taki pisk. Już sam nie wiem będę próbowała ten magiel popuścić i zobaczę. Czytałem o tym sporo i w sumie większość rzeczy przetestowałem
musisz popróbować, mi po prostu podczas skręcania lub podczas bujania autem skrzypiały dwa wahacze pomimo że luzu brak , wstrzykniecie oleju załatwiło sprawę na bardzo bardzo bardzo długo, skrzypienie ustało
jeszcze jedna sprawa tak mi się przypomniało... w moim starym a4 b5 też kiedyś wytypował podobny pisk okazało się że jakaś osłonka nadkola czy coś już nie pamiętam opuściła się i ocierała o nią osłona drążków, magla czy jak tam zwał....
Kiedyś mieliśmy taki przypadek u ojca w passacie B5 ja mówisz, ale tutaj nie ma nawet małego skrypniecia przy jeździe czy skręcaniu. Tylko ten głos tarcia gumy o gumę.
przeczytaj co napisałem wyżej, może to jest i u Ciebie, było to na tyle niepozorne że nikt nie zwrócił na to uwagi
Edytowane przez sahipp
Jeszcze jest taka sprawa, chociaż nie zawsze ale gdy jest zimno duża wilgoć to nie słychać tak, albo gdy wyjadę z garażu i wykonam pierwsze ruchy kierownicą po kilku skrętach dobiero słychać i to najbardziej gdy robi się to na miejscu. A gdy jest gorąco i umyję samochód to słychać to najbardziej.
hmm czyli to nie jest cały czas... to trochę komplikuje sprawę... trzeba pomyśleć
