Kontrola ESP I ABS
Dzień dobry.
Dzisiaj zauważyłem dziwną rzecz. Podczas uruchamiania silnika z reguły miałem tak, że część kontrolek w tym ABS I ESP zapalały się i zaraz gasły. Teraz mam tak, że się zapalają nie gasną. Wyjmuje kluczyk wsadzam jeszcze raz palą się przez chwilę i gasną tak jak było wcześniej. Ktoś miał może podobny problem?
Edytowane przez TytanowyJanusz
40 minut temu, TytanowyJanusz napisał:
Dzień dobry.
Do sprawdzenia akku, alternator i rozrusznik
Edytowane przez Dev
No lub czujnik ABS, fajnie byłoby podpiąć kompa.
Nie
Witam. Teraz generalnie pali tylko z kabli. Sprawdziłem napięcie aku wynosi około 12,50 na zgaszonym silniku. Jak się uruchomi z kabli to napięcie około 13,50. Bez kabli nawet nie zakręci silnikiem. Pytanko jak sprawdzić rozrusznik.
Masz padnięty akumulator
Podpiąłem komputer i wywaliło taki błąd
1 Fault Found:
00290 -  ABS Wheel Speed Sensor; Rear Left (G46)
        30-00 -  Open or Short to Plus
Uszkodzony czujnik ABS w lewy tylnym kole lub jego instalacja
Witam ponownie. Podpiąłem komputer i ruszyłem w drogę. W blokach pomiarowych podczas jazdy wszystkie prędkości z kół są odczytywane.
