[B7 BFB Q] jaki wkład pompy paliwa do tego kosza?
Jak w temacie
Oznaczenie na deklu to
8E0 919 051 BL (wg etki powinno być BM, ale niby to to samo)
A2C53103689 (w katalogu VDO ten nr zamienia się na A2C53103692Z )
Może ktoś już wymieniał w pompie z powyższym oznaczeniem?
Nie chciałbym wyciągać i rozbierać pompy tylko żeby zwymiarować jej wkład, może ma ktoś wymiary albo oznaczenie pasującego wkładu?
Znalazłem na alle całą pompę z identycznymi oznaczeniami jak moja. Zaryzykować i kupić czy lepiej sam nowy wkład?
https://allegro.pl/oferta/pompa-paliwa-audi-a4-b6-b7-1-8t-turbo-8e0919051bl-10009595377
Pozdr
Edytowane przez zionx
Ja bym zaryzykował tą używkę pod warunkiem, że sprzedający daje gwarancję rozruchową, i ma pozytywne opinie ale to loteria, może być ok, a może być różnie, podobnie jak z wkładem....
Kiedyś kupowałem też kompletną używkę do Focusa i chodzi bezproblemowo.
Nie zaryzykowałbym kupna używki do 1.8T. Sparzyłem się dwukrotnie w poprzednim samochodzie.
No właśnie dokładnie jak napisałem, że ryzyko istnieje, a kwestia zakupu to głównie wcześniejsze doświadczenia...
Ja miałem dobre, więc bym zaryzykował z gwarancją rozruchową, ale to decyzja zainteresowanego.
Wiecie.. pompa ma mi służyć głównie do robienia obiegu zamkniętego (lpg :p)
A kwestia czy będzie gwarancja rozruchowa jest nieistotna, bo prawo zwrotu towaru do 10 dni tyczy tak samo rzeczy nowych jak i używanych
Ale tak czy siak, raczej wolałbym założyć nowy wkład, bo jakby nie patrzeć na pewno posłuży dłużej niż używana (aczkolwiek oryginalna) pompa po niewiadomo jakim przelocie
Nie poratuje nikt numerem wkładu? :{
@edit
AKTUALIZACJA
Tak przemyślałem na spokojnie słowa @AndrzejK. i w sumie człowiek ma 100% pozytywów na jakieś 600 sprzedaży także zaryzykowałem i zamówiłem :)
Kto będzie zainteresowany to dalsze losy napraw można śledzić tu:
W mojej ocenie zrobiłeś dobrze, a że jakieś ryzyko jest to też wspominałem,ale i z nowym zamiennikiem też różnie czasami jest, a oryginał to oryginał.
Tym bardziej, że sprzedawca wiarygodny jak napisałeś.
Powyżej napisałem o pompie do Focusa, kupiona też ori, też używana i śmiga od czterech lat aż miło.
Takiej opcji Tobie też życzę.
