konrado96 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Witam, jeżeli pomyliłem działy to proszę o przeniesienie, Ostatnio zauważyłem w mojej audi a4b7 3.0 tdi 204KM z ASB że płyn chłodniczy delikatnie ubywa i jest ciemny ( jakby olej w zbiorniczku na powierzchni płynu) . Zrobiłem test na szczelność uszczelki głowicy wypadł negatywnie. Stan oleju w silniku nie uległ zmianie, ilość jest taka sama. Korek oleju czysty jedynie na korku od płynu ciemny osad. I tak się zastanawiam czy może automatyczna skrzynia biegów jest również podpięta pod układ chłodzenia silnika? I stąd moje pytanie, czy ten olej może być ze skrzyni biegów? Jaka może być przyczyna tego zjawiska? Skrzynia biegów ZF 6HP-19 HKD Proszę o pomoc Pozdrawiam
Langista Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 (edytowane) Nie masz czasem chłodniczki egr? Tam często jest nieszczelność. Edytowane 6 Kwietnia 2021 przez Langista
konrado96 Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Autor Opublikowano 6 Kwietnia 2021 Tak, mam chłodniczkę egr, dzięki za podsuniecie pewnego tropu.
