Jak na stałe wyłączyć funkcję start/stop w Audi A4 B9?
Witam,
Nie miałem do tej pory samochodu z funkcją Start/Stop i chyba nie będę w stanie się przyzwyczaić do tego wynalazku w moim nowym A4 B9.
Po włączeniu silnika ciągle zapominam o wyłączeniu Auto/Stop i dostaję szału na pierwszym skrzyżowaniu.
Czy jest jakiś sposób na wyłączenie tej funkcji bez ingerencji w komputer samochodu (auto jest na gwarancji i nie chcę ryzykować jej utraty)?
Bez ingerencji czy to przez software czy przez hardware nie ma możliwości.
Dziękuję za odpowiedź.
A jakie są możliwości ingerencji w hardware?
Kupienie modułu, który zapamiętuje ostatnią pozycję przycisku. Raz wyłączony przyciskiem pozostaje w stanie wyłączonym do momentu ponownej aktywacji przyciskiem. Moduł taki wpina się (najprościej w B9) z tyłu pod kanapą do kostki modułu Gateway.  Koszt modułu to 99€
SHOP.SPEEDSIGNAL.DE
Automatische Wiederherstellung der zuletzt gewählten Start-Stop-Einstellung. Beinhaltet Plug&Play...
Na rynku są też moduły montowane w środkowej konsoli, wpina się je we wtyczce od przycisku start-stop. Z tego co rozumiem działają na zasadzie symulacji wciśnięcia przycisku przy odpaleniu silnika. Gwarancji myślę, że nie stracisz, wystarczy, że wyjmiesz moduł, a stara funkcjonalność start-stop powróci i nie zostawi żadnego śladu.
Moduł możesz znaleźć na allegro, wpisz dezaktywacja start-stop audi A4 B9, powinny Ci się pojawić.
SHOP.SPEEDSIGNAL.DE
Hej Muskel1, dziękuję za podpowiedź.
Niestety mojego auta (A4 B9) nie ma na liście pasujących modeli, ale to jest jakiś trop. Zdecydowanie wolę takie urządzenie od grzebania w software.
Dziękuję Notomo!
Super, znalazłem coś takiego:  https://allegro.pl/oferta/dezaktywacja-start-stop-audi-a4-s4-rs4-a5-b9-q5-fy-10601869008
Według listy pasujących modeli powinno pasować do mojego auta. Jestem zdecydowany kupić. Jak dojdzie i zamontuję (piszą, że montaż trwa 5 minut) dam znać, czy działa.
W dniu 11.04.2021 o 17:46, Giant53 napisał:
Dziękuję Notomo!
Hej Notomo,
Jeszcze raz dziękuję za podpowiedź. Strzał w dziesiątkę!
Moduł przyszedł przedwczoraj, od razu go zamontowałem (montaż faktycznie bardzo prosty i trwał mniej niż 5 minut) i testowałem przez ostatnie dwa dni.
Działa bez pudła. Naprawdę rewelacja i wielka ulga. Dopiero teraz mogę się spokojnie cieszyć nowym samochodem...
  • 1 rok później...
Czy wylaczenie tego software przez VCDS:
W sterowniku klimy:  System 08 (Air condition A/C)
Nastepnie w adaptacjach wybieramy A/C_comfort_paramter_for_start/stop_function
Zmieniamy wartość z 5 na 0(zero)
moze miec jakies negatywne konsekwencje? Czy zawsze bedzie dzialac? w sensie wylaczac start stop?
Dokup na ali moduł deaktywacji s/s. Jest to o tyle lepsze rozwiązanie, że moduł ten symuluje tylko prz każdym rozruchu silnika wciśnięcie przycisku s/s. Nic nie jest w kodowaniach zmieniane i zawsze możesz ponownym wciśnięciem przycisku aktywować s/s. Podpięcie modułu jest p&p i zajmuje max. 3 min.
Stała deaktywacja s/s może doprowadzić do nieotrzymania przeglądu (przynajmniej tak jest w Niemczech).
tak znam to rozwiazanie ale to sa jakby nie bylo koszty i czas oczekiwania.
tak to rozumiem, tak sie zastanawiam czy jest jakas sytuacja w ktorej chcialbym  lub musial go nagle aktywowac...
u nas w PL takich cudow nie ma zeby to sprawdzali ;)
Czy poza mozliwym problemem w Niemczech z przegladem oraz brakiem mozliwosci wlaczenia na zadanie s/s sa jeszcze jakies lub moga byc problemy gdy wylacze softwarowo w 08?
W niektórych wersjach po deaktywacji s/s i wyłączeniu klimatyzacji przyciskiem OFF silnik zaczyna narywać.
  • Lubię to 1
  • 4 tygodnie później...
kupilem ten przelacznik o ktorym byla wczesniej mowa i polecam.
Nie bylo drogo, ja wzialem tutaj do 2 aut i dziala super. W zestawie blaszki do wyjecia itp. Moge smialo polecic:
Edytowane przez Koalakm
Mozesz cos wiecej powiedziec? Zaczynam miec dziwne objawy po zatrzymaniu. Takie szarpniecie jakby ruszyc chciał. Mam wyłaczony s/s climatronikiem
Narywania silnika a raczej nierówna praca, o których pisałem, pojawiają się tylko gdy deaktywujesz klimatyzację. W Twoim przypadku to raczej inna przyczyna, pewnie skrzynia.
W jakich silnikach były te objawy? Jak to możliwe było by w ogóle?
Jak to działa, czy raczej dlaczego nie wiem. Ale wiele osób skarżyło się właśnie po deaktywacji s/s na takie objawy. Ma to coś wspólnego z wersją sofu panelu klimatyzacji. Objawy te pojawiają się w wersjach starszych od  wersji SW 0090 i tylko gdy wyłączysz klimatyzację  przyciskiem A/C off.
no pewnie dlatego ze to jest kombinowanie. Tak jak Muskel napisales wczesniej najlepiej sprzetowy przelacznik dac.
Włączenie nawiewu na szybę , ten przycisk z napisem MAX w klimatyzacji trzy strefowej powoduje że system start stop się nie aktywuje.
Działa to w moim przypadku, jak jest u innych nie wiem.
Wątpie żeby ktoś chciał jeździć z aktywowaną funkcją rozmrażania przedniej szyby. Poza tym, jeżeli już i tak musisz wykonać ruch ręką w celu aktywacji przycisku MAX, to równie dobrze możesz zamiast tego deaktywować funkcję s/s naciskając przycisk s/s. Totalnie bez sensu.
