Montaż czujnika sprzęgła audi a4b6 2003
Cześć!
Wybaczcie wszelkie moje błędy lub brak informacji w temacie, niestety jestem kompletnym laikiem w kwestii motoryzacji. Kupiłem ostatnio audi a4b6 2003r. ze skrzynią manualną oraz tempomatem. Sprzedający powiedział mi, że aby tempomat działał wystarczy go zakodować. Niestety sterownik silnika w moim samochodzie nie reagował na nacisk pedału sprzęgła, co jest częstą, jak wyczytałem w internecie, przyczyną nie działającego tempomatu. Chciałem zatem wymienić czujnik sprzęgła znajdujący się obok czujnika hamulca, lecz ku mojemu zdziwieniu nie było tam czujnika sprzęgła :(. Po krótkiej identyfikacji samochodu po vin oraz kodach identyfikujących wyposażenie okazało się że moje audi jest po swapie z tiptronica na manual. Dodam, że oprócz nie działającego tempomatu, obroty w samochodzie przy wciśnięciu sprzęgła potrafią losowo podskakiwać o około 500rpm.
Moje pytanie jest następujące: czy jest możliwość zamontowania czujnika sprzęgła oraz jego zakodowanie? Jeśli tak, to jak to zrobić? Jedyne co wyczytałem na forach to informacja, że jest taka możliwość, lecz brak jakiegokolwiek poradnika czy też informacji jak to zrobić.
Dziękuję bardzo za wszelką pomoc.
kolego poczytaj ten temat, gdzieś pewnie piszą o montażu czujnika:
