Kromek 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Witam. Posiadam exeo a to samo co a4 b7 ostatnio pod czas jazdy auto porostu zgasło. Rozrusznik kręci i nic. Dopiero po chwili zobaczyłem że po włączeniu zapłonu nie wyświetla się pomarańczowa kontrolka silnika. Wiec auto na linkę i do domu. W trakcie holowania jechałem na włączonym zapłonie by kierunki działały i nagle check się pojawił auto odpaliło i wróciłem do domu o własnych siłach. Na drugi dzień rano tez silnik odpalił wszystko prawidłowo wiec pojechałem do pracy. W połowie drogi znów zgasło i znów nie było kontrolki na zegarach. Gdzie szukać przyczyny? Komputer przekaźnik instalacja? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 pierwsze co to trzeba podłączyć auto pod komputer i odczytać błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kromek 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Mam kompa i pokazuje zero błędów. Ale jak nie ma zasilania do ECU to raczej nic nie pokaże. Po tym jak udało się pierwszy raz odpalić auto i wróciłem do domu było 3 błędy P068A00 zasilanie ECM/PCM rozładowanie przekaźnika ( wydajność ) za wcześnie Pasywny/Dynamiczny P309300 moduł sterowania uszkodzony Pasywny/Dynamiczny Wykasowalem błędy i nie wróciły dlatego na drugi dzień postanowiłem pojechać do pracy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Godzinę temu, Kromek napisał: Mam kompa i pokazuje zero błędów. Ale jak nie ma zasilania do ECU to raczej nic nie pokaże. Mylisz się, brak zasilania czy komunikacji z 01 posadzi błąd. W jakim stanie jest aku? Wrzuć tutaj pełny Autoscan auta. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 nie ma zasilania, tzn. że jak auto zgaśnie to masz "zero" prądu?? Po przekręceniu stacyjki w pozycji "zapłon" nie świecą żadne kontrolki na liczniku, nie działa oświetlenie wnętrza itp??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Shhaddoww 5 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Sprawdź/ wymień główny przekaźnik odpowiedzialny za zasilanie ECU. Może też być uszkodzony san ECU Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kromek 0 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 W aucie wszystko działa oprócz silnika. Na zegarach są wszystkie kontrolki oprócz check i spirali. Znalazłem przekaźnik od ecu i dałem inny nic to nie dało. Zrobiłem zwore na krótko i też nic. Kolega mówił żebym sprawdził wszystkie masy w aucie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 15 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2021 (edytowane) Oprócz mas sprawdź jeszcze mocowania grubych czerwonych kabli pod nogami kierowcy - są to stałe "+" sprawdź czy masz na nich napięcie gdy nie ma reakcji silnika na przekręcenie kluczyka. PS. Uzupełnij jeszcze swój profil Edytowane 15 Kwietnia 2021 przez Lukasz_mk2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kromek 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Sprawdzony został komp jest Ok sprawdzone piny od zasilania kompa ok sprawdzony przekaźnik bezpieczniki Ok Jak by gdzieś był luźny węzeł + lub - to inne elementy tez by szwankowały. wszystko działa prawidłowo. jak wróciłem z kompem po sprawdzeniu zamontowałem go i check się pojawił. Auto odpaliło ale po 20 sekundach zgasło i już lipa. I teraz Po włączeniu zapłonu check na chwile się pojawia i znika. Auto nie odpala. Może to zegary? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kromek 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Sprawdzony został komp jest Ok sprawdzone piny od zasilania kompa ok sprawdzony przekaźnik bezpieczniki Ok Jak by gdzieś był luźny węzeł + lub - to inne elementy tez by szwankowały. wszystko działa prawidłowo. jak wróciłem z kompem po sprawdzeniu zamontowałem go i check się pojawił. Auto odpaliło ale po 20 sekundach zgasło i już lipa. I teraz Po włączeniu zapłonu check na chwile się pojawia i znika. Auto nie odpala. Może to zegary? IMG_2634.MOV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 W jaki sposób został spawdzony sterownik silnika i co wyklucza jego awarię? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kromek 0 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Zawiozłem go koledze i podpioł go na stole. Kiedyś pisał mi program wiec miał mapę seri i porównał wszystko do siebie. Ruszał i trząsł i działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Porównanie mapy to nie jest test na sprawność. Poza tym testu termicznego pewnie nie zrobił? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
