kamilloo2188 1 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Witam, zapalila mi sie kontrolka silnika wiec podpialem kompa i sa nastepujace bledy : dodam ze bledy pojawily sie po zamontowaniu instalacji gazowej ( KME ) wczesniej bledow nie bylo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1338 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Źle wystrojony gaz. Mieszanka za uboga. Kostka lub okablowanie do czujnika położenia wałka rozrządu do sprawdzenia. Może wypięli podczas montażu gazu lub uszkodzili wiązkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2021 Zrób komplet logów na pb i prócz tego na gazie statyczny i dynamiczny 2+33. Screen z gr.93 wrzuć i zapewne czujnik wałka masz do wymiany. Przed kasowaniem błędów, po jeździe na lpg, zobacz jakie są korekty w gr.32 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
