Muskel1 1346 Opublikowano 10 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Czerwca 2021 Do sprawdzenia czy pinach na wyjściu ze wzmaka, na tylne głośniki pojawia się sygnał. Jeżeli tak to szukasz przy głośnikach. Jeżeli przy głośnikach jest sygnał to głośniki uwalone. Jeżeli przy głośnikach nie ma sygnału, to najprawdopodobniej w przelotkach między karoserią a drzwiami połamane kable. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemas0612 0 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 7 godzin temu, Muskel1 napisał: Do sprawdzenia czy pinach na wyjściu ze wzmaka, na tylne głośniki pojawia się sygnał. Jeżeli tak to szukasz przy głośnikach. Jeżeli przy głośnikach jest sygnał to głośniki uwalone. Jeżeli przy głośnikach nie ma sygnału, to najprawdopodobniej w przelotkach między karoserią a drzwiami połamane kable. Tu mam taki schemat kostki normalnie zmierzyć miernikiem tak jak plus i plus. Radia na pobudzenie czy jakoś inaczej to się mierzy dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 11 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Czerwca 2021 Wyjścia na głośniki zmierzysz najszybciej przykładając na chwilkę do nich 2 przewody podłączone do jakiegoś luźnego głościczka (który gdzieś może masz na stanie). Miernikiem też zmierzysz na najniższym zakresie napięcia zmiennego. Tam jest bardzo niskie napięcię. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemas0612 0 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 W dniu 11.06.2021 o 09:12, Muskel1 napisał: Wyjścia na głośniki zmierzysz najszybciej przykładając na chwilkę do nich 2 przewody podłączone do jakiegoś luźnego głościczka (który gdzieś może masz na stanie). Miernikiem też zmierzysz na najniższym zakresie napięcia zmiennego. Tam jest bardzo niskie napięcię. Mam rozumieć kostka musi być we wzmacniaczu i potem od drugiej strony w odpowiednie piny dać kable od głośnika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1346 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Tak. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemas0612 0 Opublikowano 12 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Czerwca 2021 Teraz, Muskel1 napisał: Tak. dzięki wielkie pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolt1969 0 Opublikowano 9 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2022 witam, radio concert 2 plus. Może ktoś podpowie od czego te uwalone przewody? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 9 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2022 Niebieski od wybudzenia wzmaka,pomarańczowy to opcja od alarmu. To adapter,więc fabryczna instalacja może nie jest ruszana. 1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolt1969 0 Opublikowano 9 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2022 fajnie, już coś wiem. Radio nowsze niz w oryginale. Nie działa tył nagłośnienia. Można to jakos ogarnąć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 9 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2022 Uzupełnij profil to będzie łatwiej określić jak odpowiadać,Sedan ma inne nieco nagłośnienie niż avant. Zrób zdjęcie oryginalnych kostek od radia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolt1969 0 Opublikowano 9 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2022 trudno trochę z uzupełnieniem profilu bo auto po przekładce sedan z 2005 r. Nie wiadomo co tam siedziało. Po win. radio symphony. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolt1969 0 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 w zał. kostki oryginalnej instalacji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolt1969 0 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 może ktoś zerknie, czy czegoś nie brakuje? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 (edytowane) Godzinę temu, Karolt1969 napisał: może ktoś zerknie, czy czegoś nie brakuje? Niebieski przewód przewód powinien być podpięty w to miejsce zaznaczone na obrazku by wzmak uruchomił się, aczkolwiek masz braki w przewodach w czerwonej wtyczce w adapterze i podpięty tylko 1 kanał wyjścia dźwięku na tył zamiast 2 . Bez pinów tego nie zrobisz poprawnie,możesz wywalić ten adapter i kupić taki od rnse,wówczas tylko przełożysz 1 przewód od lini K i będzie śmigać. Edytowane 10 Marca 2022 przez pila24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolt1969 0 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 allegro.pl ALLEGRO.PL czy ten będie ok? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bobikos 78 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 Daj lepsze zdjęcie czerwonej kostki żeby mieć pewność ale jak dla mnie powinienieś podłączyć czerwony luźny przewód z czerwonej kostki z niebieskim z radia, wtedy wzmacniacz dostanie +12 V na pobudzenie. Poza tym koledze brakuje jeszcze tylko linii K i byćmoże jednego kanału od tylnych głośników ale to pokaże lepsze zdjęcie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 10 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2022 23 minuty temu, Karolt1969 napisał: allegro.pl ALLEGRO.PL czy ten będie ok? Tak 15 minut temu, bobikos napisał: Daj lepsze zdjęcie czerwonej kostki żeby mieć pewność ale jak dla mnie powinienieś podłączyć czerwony luźny przewód z czerwonej kostki z niebieskim z radia, wtedy wzmacniacz dostanie +12 V na pobudzenie. Poza tym koledze brakuje jeszcze tylko linii K i byćmoże jednego kanału od tylnych głośników ale to pokaże lepsze zdjęcie I tak nie ogarnie sam bez konektorów i zaciskarki,zmieni adapter na pełny z linku,przełoży linie K i po temacie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolt1969 0 Opublikowano 11 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2022 może i faktycznie, lepszy będzie kompletny adapter, tylko o co chodzi z przełożeniem linni K? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pila24 318 Opublikowano 12 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2022 W dniu 11.03.2022 o 06:26, Karolt1969 napisał: może i faktycznie, lepszy będzie kompletny adapter, tylko o co chodzi z przełożeniem linni K? Adapter jest dedykowany do rnse,więc ma przewód lini diagnostycznej K w innym miejscu niż w pozostałych radiach z b7 z tą wtyczka typu quadlock. Jak nie przełożysz przewodu we właściwe miejsce to linia K zostanie zablokowana i nie będzie możliwości połączenia komputera z jakimkolwiek sterownikiem auta. Na zdjęciu jest pokazane gdzie jest linia K w rnse,a gdzie w innych radiach Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Karolt1969 0 Opublikowano 25 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2022 witam, zrobiłem jak opisane ale radio nawet się nie uruchamia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
