Marcin13 3 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Witam. Dziś musiałem odkręcić i oczyścić tylne jarzma. Tam wszystko poszło gładko. Problem pojawił się gdy odpaliłem auto i kilka razy przychamowalem.. Zablokowalo prawe przednie koło którego w ogóle nie ruszyłem. Na przodzie mam świeże tarcze klocki i jarzma oraz zacisk po regeneracji. Co mogło się tam wydarzyć i jak odblokować zablokowany zacisk? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin13 3 Opublikowano 1 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Dziś zamontowałem zacisk który został wyszkiełkowany, założony nowy tłoczek oraz komplet uszczelnień ATE i nadal to samo... Podlewarowanego koła nie da się ruszyć za pomocą raķ... Sprawdziłem pozostałe 3 koła ale tamte są ok. Co to może być? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Po odkręcaniu odpowietrznika zacisk odpuszcza ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin13 3 Opublikowano 1 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin13 3 Opublikowano 1 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Czyżby elastyczny przewód? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Teraz, Marcin13 napisał: Czyżby elastyczny przewód? mozliwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin13 3 Opublikowano 1 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 Ogarnę po weekendzie i dam znać... Jeśli nie pomoże to już pompa?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 1 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Maja 2021 raczej ABS Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin13 3 Opublikowano 13 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 W dniu 1.05.2021 o 14:11, Dev napisał: raczej ABS Dziś Mechanik wymienił przewód metalowy i elastyczny i zacisk ciągle trzyma... Sugeruje pompę ABS. Rozumiem żeby szukać używki o tym samym numerze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin13 3 Opublikowano 13 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 Czy ktoś jest w stanie sprawdzić jaka pompę muszę kupić do Passat B5Fl 2000r. WVWZZZ3BZ1P060230? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin13 3 Opublikowano 13 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 W dniu 1.05.2021 o 14:11, Dev napisał: raczej ABS Nie masz może takiej pompy? Vin auta podałem wyżej... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin13 3 Opublikowano 14 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 Witajcie. Czekam aż mechanik znajdzie chwilę by wymienić mi te pompę i mam pytanie czy jest ktoś kto na podstawie wlepki wyposażenia poda kod pin i kodowanie jakie bede musiał później wpisać? Bardzo proszę o pomoc. Passat 2000r. Nr pompy abs 8e0614111B Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin13 3 Opublikowano 21 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Dziś odebrałem auto. Winna była pompa abs. Przy okazji wymienione zostały elastyczne przewody z przodu. Zakupiłem tylny metalowo-elastyczny lecz tu mam dylemat. 3 lata temu wymieniłem tylny lewy na trw phd945 i tam podkładki były aluminiowe, zespolone z śrubą. Teraz na prawe koło kupiłem trw phd944 i ma już końcówkę z miedzianymi podkładkami....Czy nie będzie to korodowalo z alu zaciskiem? Trw zmieniło przewód albo to jakaś podróbka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcin13 3 Opublikowano 21 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Zakładać taki czy szukać z aluminiowymi podkładkami? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 456 Opublikowano 21 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Zakładaj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
