Krzysiek_BA418 0 Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2021 Hej, Mam dylemat, wpada mi pedał sprzęgła w podłogę. Wiadomo że pierwsza myśl to niesprawne sprzęgło i tym się też sugerowałem, lecz pedał powraca do stanu pierwotnego wielokrotnie, ja to kojarzę z temperatura, mianowicie gdy jest ciepło (powyżej 15C), wpadający pedał zdarza się częściej, gdy zimno auto jeździ bez zarzutu może sobie źle kojarzę ale auto było u Mechanika który stwierdził że nie widzi usterki bo pedał wrócił i nornalnie na kołach wjechał nim na kanał. Powiedział że nie będzie wymieniać wszystkiego na raz bo to są koszta dla mnie a to nie o to chodzi. Sprzęgło bierze z góry ale w Audi to ponoć normalne mój poprzednik mówi że jeździł nią 6 lat i od początku brało z góry. Płyn hamulcowy wymieniłem wraz z zbiornikiem odpowietrzony układ jest na 100%. Ja podejrzewam że to może być wina pompy sprzęgła albo Wysprzeglika. Ale proszę o radę bo nie chce wymianiac wszystkiego po kolei Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hezen 23 Opublikowano 4 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2021 (edytowane) Jak uszczelnienia pompki sprzęgła albo wysprzęglika siadają to objawia się wpadaniem pedału oraz zapowietrzaniem układu, no i jeszcze widać z nich wyciek płynu. Do sprawdzenia jeszcze gumowo-metalowy wężyk idący z pompki sprzęgła do wysprzęglika. Czasami się zdarza że ten wężyk jest już umęczony i na gumowym odcinku po prostu "puchnie" Edytowane 4 Maja 2021 przez Hezen Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek_BA418 0 Opublikowano 21 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2021 Jak byłem u mechanika to mówił Krzysiek, nie ma objawów ja wszedłem do samochodu i wjechałem nim na kanał. To sobie myślę że ok, niby sprawdzał wszystko Wysprzeglik suchy pompka też. A płynu mi nie ubywa wogole właśnie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poeG 0 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Mam coś podobnego w mojej b6. Zastanawiam się od czego zacząć, bo za niecały miesiąc wypada mi jechać nim na urlop. Od kilku dni po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu, pedał nie wraca do górnego położenie tylko jakby zawiesza się w połowie. Po pchnięciu go butem wraca do górnego położenia. Samo sprzęgło stało się jakby bardziej miękkie ale to nie jest bardzo odczuwalne. Dziś rano zauważyłem jakby biegi 1 i wsteczny wchodziły ciężej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 39 minut temu, poeG napisał: Mam coś podobnego w mojej b6. Zastanawiam się od czego zacząć, bo za niecały miesiąc wypada mi jechać nim na urlop. Od kilku dni po wciśnięciu sprzęgła i puszczeniu, pedał nie wraca do górnego położenie tylko jakby zawiesza się w połowie. Po pchnięciu go butem wraca do górnego położenia. Samo sprzęgło stało się jakby bardziej miękkie ale to nie jest bardzo odczuwalne. Dziś rano zauważyłem jakby biegi 1 i wsteczny wchodziły ciężej. Plyn wymień Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
poeG 0 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 Płyn był wymieniony pół roku temu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Czerwca 2021 10 minut temu, poeG napisał: Płyn był wymieniony pół roku temu. Gdzie ? W układzie hamulcowym czy w układzie sprzęgła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Krzysiek_BA418 0 Opublikowano 29 Czerwca 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2021 W dniu 13.06.2021 o 19:49, Dev napisał: Gdzie ? W układzie hamulcowym czy w układzie sprzęgła ? Sprzęgło i hamulce działają na tym samym obiegu. Najdziwniejsze jest to że z hamulcami nie mam wogole problemu, płynu nie ubywa. Problem zaczyna się wtedy gdy auto postoi w słońcu przy temp 30C+, pedał staje się miękki wpada w podłogę jak go podciągam noga to niby wraca do pierwotnego stanu gdy znowu wciskam sprzęgło pedał wpada w podłogę. Dodam tylko że jak temperatura na zewnątrz spada przez noc auto postoi i sprzęglo pracuje bez zarzutu :/ sprzęgło się nie ślizga. Auto jeździ bez zarzutów. Proszą o pomoc bo nie wiem od czego mam zaczac przy wymianie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
