PepsiQ7 Opublikowano 4 Maja 2021 Opublikowano 4 Maja 2021 (edytowane) Audi a4 b5 1.6 lpg. Problem zaczął się kilka dni temu. Audi coraz ciężej odpalało, musiałem kręcić rozrusznikem dosyć długo, żeby silnik załapał, na następny dzień odpalał dopiero za X razem. Bez różnicy czy zimny czy ciepły. W końcu w ogóle przestał palić. Stwierdziłem, że to pompka paliwa dokonała żywoty, jednak po wymianie problem nie ustąpił. Audi teraz odpala tylko za pierwszym razem gdy zakręce rozrusznikiem, wchodzi na obroty 1500rpm I po chwili zostaje na 1200rpm. Po dodaniu gazy normalnie się wykręca. Lecz gdy zagasze silnik już nie jestem wstanie go odpalić kolejny raz(podczas kręcenia rozrusznikiem nawet nie zakaszlnie). Znajomy stwierdził, że to może być przepływomierz, ale czy zjechana przepływka nie pozwalałaby na odpalenie silnika? Może ktoś miał podobny problem? Wolałbym nie wymieniać połowy samochodu na oślep z nadzieją, że może akurat ta część padła. Komputer pokazał błędy czujnika temperatury silnika i płynu chłodniczego(chyba) oraz sondę lambda. Po wykasowaniu błędów nie pojawiły się ponownie. Dodam jeszcze, że po przekręceniu kluczyka oraz próbie opalania nie świecą mi się lampki od lpg, a gdy samochód normalnie palił lampki zapalały się od razu. Przez to nie mam możliwości odpalenia na gazie, ponieważ przycisk nie reaguje. Edytowane 4 Maja 2021 przez PepsiQ7
ezii Opublikowano 4 Maja 2021 Opublikowano 4 Maja 2021 Możliwe, że problemem jest czujnik temperatury wody. Wtedy problemem nie będzie brak paliwa, a zalewanie samochodu paliwem przez co nie chce odpalić.
PepsiQ7 Opublikowano 5 Maja 2021 Autor Opublikowano 5 Maja 2021 Ale aż tak, żeby nawet nie zachełchać na chwile? Bo ja kręcę nawet 30 sekund i nie ma ochoty załapać.
Daredzki Opublikowano 8 Maja 2021 Opublikowano 8 Maja 2021 Miałem tak samo, autko ciężko odpalało aż w końcu kręcił ale nie załapał. Przyczyną była cewka, rownież wymieniłem czujnik położenia wału.
krzysiek_f Opublikowano 11 Maja 2021 Opublikowano 11 Maja 2021 Pompę paliwa mogłeś sprawdzić odpalając awaryjnie na gazie. Jeżeli nie zapala na gazie znaczy pompa dobra. A jak przekręcasz kluczyk zapalają się normalnie kontrolki na desce? Jeśli nie to sprawdzić można kostkę stacyjki.
