AlanJ123 0 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 Witam, mam taki problem z audi a4 b6 1.9tdi Avf 2002r. Po przejechaniu paru km wyskakuje mi błąd ESP. Po wyskoczeniu tego błędu między 1600 obrotów a 2000 wibruje/ trzęsie autem, tak jakby to ESP przyhamowywało auto, jest to mocno odczuwalne. Dzieje się tak tylko, gdy ESP się zapali i gdy poruszam się jednostajnie w tych obrotach, gdy przyspieszam bądź zdejmę nogę z gazu wszystko jest okej, nawet między 1600-2000 obrotów. Na każdym biegu jest to samo. Nie znam się na autach, mechanik twierdzi, ze jest jakiś błąd ale nie może się połączyć czy coś w tym stylu i żeby na początek ustawić zbieżność. Auto miało ustawianą zbieżność, co prawda rok temu, lecz od tamtej pory nic nie było robione przy zawieszenie ani nie czuję, zeby było źle ustawione. Wiem, ze mogę zmienić mechanika, ale proszę o rady co to może być. Z góry dzięki za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 5 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2021 1. Zmień mechanika 2. Podepnij auto pod komputer diagnostyczny i sczytaj błędy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_mk2 55 Opublikowano 11 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2021 W dniu 5.05.2021 o 17:36, AlanJ123 napisał: mechanik twierdzi, ze jest jakiś błąd ale nie może się połączyć czy coś w tym stylu Skąd mechanik wie, że jest jakiś błąd jak nie może połączyć się ze sterownikiem??? Zmień mechanika na takiego, który odczyta błąd, a nie będzie kazał wymienić pół auta na "a może się uda" Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lu-Gi 27 Opublikowano 13 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2021 Z wtryskami jest problem raczej Kostka z tyłu głowicy do sprawdzenia, piny na pompkach i same pompki + oczywiście podpięcie kompa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
