Marcinlbn24 1 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Witam mam problem zrobiłem remont silnika głowica wszystko było ok ale dziś przy odpalaniu po nocy nagle dziwny dźwięk czy to z silnika raczej wątpię ale pytanie moje czy to może być pompa paliwa ? Jak mam ja sprawdzić vcds ? Pompę ? I Mam chyba stały błąd odpowietrzania zbiornika paliwa proszę o pomoc jak już odpalę go to dźwięk jest ok 3 sekundy później ok jest a jak zgaszę go i drugi raz to juz tego nie ma Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Skowrix 32 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Sposób "na szybko" - weź sobie kogoś do pomocy aby odpalił Ci auto a Ty w czasie odpalania posłuchaj czy dźwięk słyszysz z bagażnika czy jednak z przodu auta. Jeżeli z tyłu to pewnie pompa, pierwsze objawy to właśnie buczenie, najczęściej przy odpalaniu i to głównie po dłuższym postoju (przynajmniej z mojego doświadczenia). Sposób "bardziej pro" - manometr i pomiar ciśnienia szczególnie pod obciążeniem. Jeżeli jest poniżej 3.5 bara to pompa do wymiany. A zanim cokolwiek zaczniesz sprawdzać, z uwagi na fakt, że posiadasz LPG - ile masz wachy w zbiorniku? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 6 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Bezyny mam pół zbiornika cała czas prawie nie dopuszczam do rezerwy a w vcds jak sprawdzić pompę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 (edytowane) Godzinę temu, Marcinlbn24 napisał: w vcds jak sprawdzić pompę? Nie sprawdzisz. Jak dźwięk dochodzi z tyłu to z pompy i zwykle winny jest filtr paliwa, w którym jest regulator ciśnienia. Edytowane 6 Maja 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 6 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 To nie jest winna pompa paliwa tylko filtr ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 6 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Dasz wiarę? Niesamowite. Może ale nie musi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 6 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2021 Filtr paliwa ma 2 miesiące ale wymienię i zobaczymy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 Bo te z zamiennika potrafią robić psikusy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 7 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 A jakiej firmy kupić filtr ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 Ori z aso za 200zl. Nagraj ten dźwięk jak możesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 7 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 Ok bo miałem 2x dźwięk ten a wczoraj już nie ale zaraz zobaczymy co dziś Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 7 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 Był dziwny dźwięk ale dosłownie 2 sek 20210507_133558.mp4 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 (edytowane) Zostaw pompe w spokoju. To napinacz łańcucha i norma po dłuższym postoju w wersji z fazatorem. Jak to trwa dłużej to zbieraj sporą sumę na wymianę napinacza z łańcuchem i czyszczenie smoka przy okazji albo raczej zacznij od sprawdzenia ciśnienia oleju i smoka. Edytowane 7 Maja 2021 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 7 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 Miska była czyszczona i smok też był czyszczony napinacz był w stanie bardzo dobrym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 7 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 (edytowane) Czyli jak auto długo stało a teraz jedzi jest szansa że się unornuje ? Edytowane 7 Maja 2021 przez Marcinlbn24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 781 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 Nie. Jak napinacz tak hałasuje to jest zużyty, masz gęsty olej, słabe ciśnienie oleju i jeszcze kilka możliwości. Jeśli taki zgrzyt jest po całej nocy to można olać, bo sam producent dopuszcza takie zgrzyty do dwóch sekund, ale jeśli występuje po kilku godzinach to już słabo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Nociakczwarty 0 Opublikowano 7 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2021 (edytowane) 55 minut temu, przem8 napisał: Nie. Jak napinacz tak hałasuje to jest zużyty, masz gęsty olej, słabe ciśnienie oleju i jeszcze kilka możliwości. Jeśli taki zgrzyt jest po całej nocy to można olać, bo sam producent dopuszcza takie zgrzyty do dwóch sekund, ale jeśli występuje po kilku godzinach to już słabo. Można manometrem sprawdzić ciśnienie oleju. Jaki olej jest w silniku? Edytowane 7 Maja 2021 przez Nociakczwarty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 14 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 Przez ostatnie kółka dni nie miałem tego dźwięku wczoraj znnow pojawił się po odpalaniu na zimnym na Ok max 3 sekundy czy mam już się rozglądać za napinaczem i łańcuszkiem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 14 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2021 (edytowane) Przez ostatnie kilka dni nie miałem tego dźwięku wczoraj znnow pojawił się po odpalaniu na zimnym na Ok max 3 sekundy czy mam już się rozglądać za napinaczem i łańcuszkiem? Przed chwila było tak 20210514_051350.mp4 Edytowane 14 Maja 2021 przez Marcinlbn24 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marcinlbn24 1 Opublikowano 17 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2021 A czy przyczyną tego może być też źle nałożony łańcuch nie w tej pozycji ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
