Problem z odpaleniem 2.0TDI CJCB 136km
Witam, zakupiłem w lutym tego roku AUDI A4 B8 2.0TDI CJCB 136km. W momencie jak zrobiło się nieco cieplej pojawił się problem z odpalaniem auta po kilkugodzinnym postoju (zaparkuje pod pracą i po jej zakończeniu nie chce odpalić). Po postoju przez noc, rano zawsze odpala. Problem z odpaleniem wygląda następująco: kręci, ale nie chce zaskoczyć. Po odpięciu czujnika ciśnienia paliwa na listwie pali od razu (miga kontrolka świec, trzeba go zgasić wpiąć czujnik i wtedy odpala już bez problemu). Ciśnienie na listwie jak kręci i nie odpala waha się między 250 a 260 barów, natomiast w momencie odpalenia przekracza 300 barów. Po podpięciu komputera wyskakuje tylko błąd przepływomierza (wymieniany 2 razy), oprócz tego wymieniony rozrząd z uwagi na zniszczony pasek (sprawdzone dobrze ustawiony), olej filtr paliwa. Dodatkowo wymieniona listwa wtryskowa z regulatorem i czujnikiem ciśnienia (silnik nierówno pracował, szarpał, po wymianie przestał). Wszystkie elementy wymieniane po problemach z odpaleniem. Po kręceniu i nie odpaleniu pojawia się paliwo na zbiorniku paliwa. Aktualnie auto przebywa u mechanika ale mija kolejny tydzień i brak efektów. Codziennie szukam czegoś w internecie na różnych forach i nie znalazłem przypadku 1:1 z moim, czy ktoś miał już podobny problem i wie gdzie może leżeć problem?
