Problem z temperaturą
Witam. Mam taki problem, a mianowicie gdy przełączam temperaturę klimatyzacji z LO czyli najniższą na 18 stopni to od razu wieje gorącym. Wiecie może co może być tego przyczyną ?
B6 1.8t 2003 r
Musisz kompa podpiąć i z czytać błędy ,pewnie któreś silniczki szaleją
Ok dzięki
Podpiąłem kompa, żadnych błędów
Może głupio zapytam ale lepiej się upewnić - podpiąłeś się do klimatronika, prawda? Sprawdzałeś wartości w blokach czy odczyty temperatury są wiarygodne?
Klima wogóle działa, jak się zerwie sprzęgło to nie ma błędów
Tak, działa. Chłodzi świetnie
Problem w tym że jak z LO przełączę na 18 stopni to od razu wieje gorącym
Choć nie zawsze
mam to samo uzupelnilem czynnik zalacza sie przy 3 tys.obrotow  powietrze lodowate ustawiam 18 st. wieje gorace co sie dzieje morze ktos nam poradzi
Dokładnie. Jeśli ktoś miał podobny problem i go rozwiązał lub wie jak to zrobić prosimy o pomoc :)
cos mi swita w tym temacie masz wlaczona klime przelaczasz na 18 iw tym momencie k tronik chce wyrownac temperature do 18 na + i wali goracym do momentu 18 na +
