Instalacja Bose subwoofer
Panowie, jestem po montażu pełnej instalacji Bose pod niefabryczne radio - były u mnie tylko głośniki w drzwiach i nic więcej, żadnego wzmacniacza. Wszystkie głośniki w drzwiach grają ale sub z tyłu ani drgnie. W instalacji nie znalazłem żadnego kabla od suba który by szedł razem z kablami od głośników do radia. Sub jest wpięty pod wzmacniacz jedną kostka i to tyle. Jak ten sub jest sterowany? Ma mieć jakiś osobny kabel głośnikowy/ sygnałowy pod radio? Mam wzmacniacz z 32 pinową kostką. Niech mi to ktoś łopatologicznie wytłumaczy.
sub jest wpięty bezpośrednio do wzmacniacza, piny 3 i 15. Do radia idzie 6 przewodów. 4 to są sygnały PP, PT, LP, LT do tego MASA i sterowanie (sygnał włączający wzmacniacz)
jeśli sub wpięty i głośnik sprawny to musi grać.
Ale niestety nie gra - nawet testowo wpiąłem zamiast suba ten fabryczny głośnik który był przed zmianą w drzwiach i słychać w nim tylko cichy szum, nic więcej.
Rozumiem to tak - mam 5 żył sygnałowych, które są przelotką mikrofakra->4xRCA wpięte do radia. W radiu mam tylko 2xRCA i 2xSUB, ale skoro wszystkie głośniki są sterowane przez wzmacniacz, to testowo zrobiłem redukcję z 4xRCA na 2xRCA i tak się wpiąłem do radia. Ze wzmacniacza wychodzi 5 par kabli głośnikowych (LP,PP,LT,PT) i głośnik centralny w desce. Wszystkie głośniki grają oprócz suba w bagażniku.
