Dezaktywacja dźwięku otwartych drzwi przy włączonym zapłonie oraz uruchomionym silniku w Audi A4 B8
Z tego co pamiętam dopiero od któregoś miesiąca 2012 r. się dało. Zależne od tego jaki BCM2 masz w aucie. Przy wersjach softu niższych od 5xxx w sterowniku 46 nie ma właśnie możliwości wyłączenia i kanał 98 jest nieaktywny.
  • 2 lata później...
Odgrzeje temat.
Wyłączyłem u siebie ale został ten dziwek w momencie gdy pracuje silnik, skrzynia w pozycji N i otworze drzwi. Wtedy i jest komunikat i dźwięk.
Próbowałem trochę pozmieniać w byte 15  ale nic to nie daje. Więc albo się nie da albo jest jeszcze jakaś opcja....
  • 4 miesiące temu...
Wszystko działa a jeżeli komuś nie wchodzi tak jak mi  to nawet nie trzeba wchodzić w pomocnika kodowania tylko przepisać nowy kod z końcówką F zamiast 4. Zaakceptować i nie będzie fajnego dźwięku przy uruchomionym silniku i otwartych drzwiach
Sorry F zamiast 7
Końcówka kodu ma być jak na załączonym filmie.
8 godzin temu, markan79 napisał(a):
Sorry F zamiast 7
Niestety u mnie w po lifcie nie działa. Być może dlatego, że mam wersję z USA. Ani VCDS ani OBD Eleven nie dają rady😟
