tyfus83 Opublikowano 27 Maja 2021 Opublikowano 27 Maja 2021 (edytowane) Siemka koledzy. Silnik 3.0 ASN ma problem. Na zimnym silniku po nocy nie odpali za pierwszym razem, później załapie kulawo ale załapie. Jak osiągnie temp. odpala normalnie. Podejrzewałem reduktor LPG puszczający gaz, ale już wykluczony. Teraz podejrzewam czujnik temp cieczy. Rano po nocy czujnik vcds i G62 pokazuje 52stopnie. To jest normalne? Dodam że błędów brak. Edytowane 27 Maja 2021 przez tyfus83
pila24 Opublikowano 27 Maja 2021 Opublikowano 27 Maja 2021 36 minut temu, tyfus83 napisał: Rano po nocy czujnik vcds i G62 pokazuje 52stopnie. To jest normalne? Dodam że błędów brak. Uwalony czujnik
tyfus83 Opublikowano 27 Maja 2021 Autor Opublikowano 27 Maja 2021 4 minuty temu, pila24 napisał: Uwalony czujnik Powinien pokazywać temp zbliżoną do temp powietrza prawda?
pila24 Opublikowano 27 Maja 2021 Opublikowano 27 Maja 2021 12 godzin temu, tyfus83 napisał: Powinien pokazywać temp zbliżoną do temp powietrza prawda? Tak
tyfus83 Opublikowano 2 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2021 Temat do zamknięcia. Czujnik wymieniony. Problem rozwiązany. Dzięki
