[ALL B5] Moja granatowa A czwórka
kierownikszatni
Witam. Chciałbym pochwalić się moją A4.
Auto przyprowadziłem ponad rok temu z Niemiec. Zabrałem ją z pierwszych rąk z domu - nie tureckiego placu. Auto nie posiadało specjalnie bogatego wyposażenia. Szyby elektryczne podnoszone oryginalnie były na korby ! Niemiec zmienił to na zestaw uniwersalny. Auto nie posiadało klimatyzacji. Wyłącznie 2 poduszki, wspomaganie, abs, elektryczny szyber. Po zakupie wyglądało tak:
Zaraz po sprowadzeniu postanowiłem wymienić środek na jaśniejszy. Do kosza poszły stare siedzenia, tylna kanapa, boczki oraz wykładzina. Przy okazji założyłem boczki z oryginalnymi przełącznikami podnoszenia szyb (widać na foto 7). Dodatkowo wywaliłem również uniwersalne silnik do podnoszenia szyb i założyłem pełny oryginał wraz z prowadanicami, instalacją i modułem domykania.
Następnie postanowiłem dołożyć klimatyzacje i klimatronik. Na różnych forach pytałem jak ten temat ugryźć ale każdy mi odradzał i proponował zmianę auta na wersje z klimatronikiem. Generalnie chora sprawa, dlaczego miałbym zmieniać zadbane auto, z dobrym silnikiem na jakiegoś niepewnego klamota który ma klime? Dlatego po tygodniowej walce, uruchomiłem i poskładałem sam klimę i klimatronik. Z tym drugim nie było problemu bo jestem z wykształcenia inżynierem elektronik. Problem był ze szczelnością ukłądu. Ale po kilku konsultacjach z osobami obeznanymi udało się.
Aktualnie auto wygląda tak:
Poza tym wprowadziłem następujące modyfikacje od stanu bazowego:
- Dołożone 2 przednie grzane fotele (maty),
- Przednie reflektory od S4 na oryginalnym ksenonie D2S,
- Tylne lampy pod drugim lifcie,
- Podświetlanie kratki nawiewów od wersji 2lift,
- Zmieniona przednia lampka oraz dołożona tylna od 2 liftu,
- Dołożony licznik z FISem (w przyszłości założę od wersji po liftowej),
- Radio Concert PLUS (navi) + zmieniarka na 6 płyt + navi między zegarami,
- Uchwyt na napoje w tunelu środkowym,
- Felgi 17" S-line,
- Zaciski + tarcze wentylowane od 2liftu.
W przyszłości planuję:
- kierownicę od S4 lub od 2 liftu multifunkcję,
- oryginalny podłokietnik,
- lekka gleba - najlepiej regulowane zawieszenie,
- navi plus,
- zderzak tył + przód od S4.
- i wszystko co przyjdzie do głowy :)
mody jak najbardziej w słusznym kierunku :good:
i ten kolorek jak mój :>
tylko zastanawiam się czy przy tym silniku i na tych felach to auto w ogóle przyśpiesza? :cool1: robiłeś coś w tą strone?
Ładna A4 :) mody idą jak najbardziej w dobrym kierunku :hi:.Gdzie zakupiłeś ten moduł co masz pomiędzy zegarami i jak wyglądało podłączenie?
gratuluje zapału z tym climatroniciem :good:
A Powiedz FISa zakładałeś sam więc wiesz czy trzeba coś poza manetką dokupić? jakieś czujniki wiązki czy że tak powiem p&p :cool1: bo właśnie się chcę za to zabrać a inżynierem nie jestem w tej kwestii :)
przydała by się mała "gleba"
Autko faktycznie z fabryki wyjechalo jako słabizna ale widac ze sie starasz i wychodzi Ci to, oj wychodzi :good:
Widze wyzej ze juz padly pytania odnośnie FIS'u wiec i ja sie dołączę :>
Z racji tego ze jestes inż elektroniki to czy jestes obeznany w temacie naprawy tych przeklętych wyświetlaczy? :naughty:
Otóż co do fisa to potrzebne są:
- Zegary z fisem :>,
- Manetka z sterowaniem kompem,
- Kostka z pinami do manetki,
- Kostka z pinami do licznika,
- Kilka przewodów, żeby spiąć manetke z licznikiem i licznik z komputerem.
Ja wszystko wytargałem na szrotach.
Co do naprawy wyświetlacza to owszem, grzebałem trochę. Miałem martwe linie, grzałem folie przez aluminiową blachę lutowicą. Jak widać wyszło nienajgorzej :) Jakby kto co chciał wiedzieć, w wolnej chwili służę pomocą.
łoooooo ja cie.... :slina: :slina: :slina: kolego nie ma co, takiego majstersztyku z dziedziny elektroniki samochodowej przeprowadzonego w warunkach domowych to ja jeszcze na tym forum nie widzialem :good: jak dla mnie to efekt powalajacy :notworthy:[br]Dopisany: 13 Kwiecień 2009, 00:45_________________________________________________wrzucilbym tylko klamki i lusterka w kolor no i boczne kierunki na biale
czyli rozumiem że wszytkie czujniki są :naughty:
kolego a masz może jakąś rozpiskę co i jak podłączyć?
może zrobił być samouczka w dziale zrób to sam :) myślę że był by to jeden z ciekawszych tematów :good:
Naprawdę podziwiam twój zapał jaki włożyłeś w swoje autko .Pełen szacunek
PS. Felgi Takie jak u mnie :)
dolaczam sie do prosby, chociaz juz i tak fotostory nie powstanie niestety
mieszkam niedaleko, w legnicy wiec moze kiedys spotkamy sie na jakims spocie i bede mogl zobaczyc efekt na wlasne oczy :)
Dzięki za wszystkie opinie. A przechodząc do konkretów:
1. Naprawa FIS
Wyświetlacz FIS którego powierzchnia wykonana jest ze szkła połączony jest z płytą główną licznika za pomocą foliowej taśmy na którą natryśnięte są ścieżki. Z biegiem czasu i pod wpływem temperatury folia odkleja się od wyświetlacza. Wiadomo, że materiały oparte o różnego rodzaju tworzywa rozszerzają się i kurczą wraz z wahaniem temperatury. Dlatego zdarza się, że podczas niskich temperatury świecą wszystkie linie. Domowym sposobem na podratowanie wyświetlacza jest próba przywrócenia pewnego połączenia między wyświetlaczem a taśmą. Ja zrobiłem to w taki sposób:
Rozkręciłem licznik aby mieć dobre dojście do omawianego połączenia taśmy z wyświetlaczem. Następnie przygotowałem pasek blachy aluminiowej. Może to być również pasek blachy miedzianej. Są to metale o dobrym przewodnictwie cieplnym. Dzięki temu całość równomiernie się nagrzewa. Położyłem pasek blachy wzdłóż połączenia taśmy z wyświetlaczem. Następnie do owego paska przyłożyłem grot lutownicy transformatorowej i zacząłem grzać cały czas obserwując czy folia nie topi się. Proces powtarzałem 3 razy. Po złożeniu wszystkiego do kupy licznik od ponad roku działa bez zarzutu. Na zdjęciu widać, że jedna linia zaczyna się wysypywać. Ale generalnie nie jest źle.
2.
Jak wrócę do domu i poszukam schematu postaram się opisać co i jak jeśli chodzi o FIS.
3.
dla czego majac silnik diesla obrotomierz masz wyskalowany do 8tys obrotow krecisz go tak wysoko??
Nie znalazłem na allegro licznika z fisem i obrotomierzem od disesla więc założyłem od benzyny. Docelowo będzie licznik od 2 lifta więc mnie to nie przeszkadza póki co.
4.
Jak najbardziej tak. Będę obserwować forum i czekać na jakiś termin i miejsce. Myślę, że ze Złotoryi przyjechało by ze mną jeszcze z 2 - 4 A czwórek.
No naprawde fajne a4 i kawal dobrej roboty z tym licznikiem, sam z wielka checia bym u siebie cosik takiego zrobil ale watpie zebym dał rade. Ogulnie gratki i zycze powodzenia w dalszych pllanach ;)
wszystko naprawde na +++ zastanawia mnie tylko jedna sprawa, dla czego majac silnik diesla obrotomierz masz wyskalowany do 8tys obrotow krecisz go tak wysoko?? :shocked:
pewnie dlatego ze zegarki ma z wersji benzynowej :good:
a autko spoxik i brawa za zapal w rezanku :notworthy::good:
Faktycznie ambitne zmiany i efekt godny podziwu, ale czy opłacalna taka inwestycja oprócz satysfakcji ?? Wysokie koszty inwestycji ? :mysli:
Auto zostanie w rodzinie na długo. Niebawem będzie nim jeździła żona. Ja przesiadam się na A6 . Poza tym koszty nie były wielkie z racji tego, że robiłem wszystko sam. Płaciłem wyłącznie za części które w większości kupiłem u lokalnych złomiarzy za śmieszne pieniądze. Najdroższe były felgi które i tak wrzuce do A6 :) Zliczając koszt zakupu auta i wszystkich modyfikacji otrzymuję kwotę za którą na dzień dzisiejszy sprzedaję auto bez problemy. Więc jeszcze się kalkuluje a to dlatego, że samo auto kupiłem w okazyjnej cenie. Więc z ekonomicznego punktu widzenia, wszystko miało jaknajbardziej sens.
