Andrzejx 4 Opublikowano 5 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2021 (edytowane) Wgrałem nowy soft P2035, ale nie mogę wgrać do niego patcha, nie podświetla się instalka. Nie uruchamia się zielone menu. Pliki do instalacji patcha są wypakowane PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\_Patch_K0129 PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\_Patch_P2035 PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\Terrormolch_MHS2_FEC.fec PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\MHS2_patch_K0129.sh PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\MHS2_backup.sh PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\MHS2_restore_any.sh PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\MHS2_fec.sh PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\MHS2_patch_P2035.sh Edytowane 5 Października 2021 przez Andrzejx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pl_adamk 10 Opublikowano 6 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2021 10 godzin temu, Andrzejx napisał: Wgrałem nowy soft P2035, ale nie mogę wgrać do niego patcha, nie podświetla się instalka. Nie uruchamia się zielone menu. Pliki do instalacji patcha są wypakowane PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\_Patch_K0129 PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\_Patch_P2035 PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\Terrormolch_MHS2_FEC.fec PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\MHS2_patch_K0129.sh PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\MHS2_backup.sh PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\MHS2_restore_any.sh PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\MHS2_fec.sh PUT_ON_SD_CARD\PUT_ON_SD_CARD\MHS2_patch_P2035.sh Nie jestem pewien jak dokładnie chcesz przeprowadzić aktualizację ale patchowanie MHS2 różni się do MHI2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 6 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2021 33 minuty temu, pl_adamk napisał: Nie jestem pewien jak dokładnie chcesz przeprowadzić aktualizację ale patchowanie MHS2 różni się do MHI2 Możesz powiedzieć coś więcej? Patch ściągnąłem pod swoją nawigację czyli Delphi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pl_adamk 10 Opublikowano 6 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2021 5 godzin temu, Andrzejx napisał: Możesz powiedzieć coś więcej? Patch ściągnąłem pod swoją nawigację czyli Delphi. O ile dobrze patrzę to opis patchowania Twojej jednostki jest tu Link Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 6 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2021 7 minut temu, pl_adamk napisał: O ile dobrze patrzę to opis patchowania Twojej jednostki jest tu Link Tak też zrobiłem. W pierwszym poście jest odnośnik do kolejnej strony gdzie pobrałem nowy soft i patcha. Zrobiłem według instrukcji z pierwszej strony tego tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pl_adamk 10 Opublikowano 6 Października 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2021 Wg załączonej tam instrukcji w pliku Delphi_MHS2_Solution.pdf powinieneś połączyć się z mmi lapkiem przez putty a wrzucasz zdjęcia aktualizacji poprzez czerwone menu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 6 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2021 (edytowane) 11 godzin temu, pl_adamk napisał: Wg załączonej tam instrukcji w pliku Delphi_MHS2_Solution.pdf powinieneś połączyć się z mmi lapkiem przez putty a wrzucasz zdjęcia aktualizacji poprzez czerwone menu. Tak, ktoś napisał że nie musi być drugi port usb, więc zasugerowałem się pierwszym postem. W postach też ktoś pisał że połączenie przez putty to stara metoda, więc zastosowałem patch na karcie sd. Tak się zastanawiam czy po jednym porcie będzie to działać. Panowie, patchował ktoś nawigację Delphi? Edytowane 7 Października 2021 przez Andrzejx Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 23 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2021 (edytowane) Dla tych, którzy pachtowali duże MMI. Są dostępne nowe mapki (Skody) na 2022. Właśnie u siebie zaktualizowałem https://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH12_P195_EU_202145.zip Edytowane 23 Października 2021 przez Muskel1 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pellek 1 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 W dniu 23.10.2021 o 14:20, Muskel1 napisał: Dla tych, którzy pachtowali duże MMI. Są dostępne nowe mapki (Skody) na 2022. Właśnie u siebie zaktualizowałem https://infotainment-cdn.skoda-auto.com/base/maps/HIGH12_P195_EU_202145.zip Wiesz może czemu przy rozpakowaniu na kartę wyskakuje błąd : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rys125 2 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 (edytowane) 5 minut temu, Pellek napisał: Wiesz może czemu przy rozpakowaniu na kartę wyskakuje błąd : Widzę ,że nie tylko ja mam ten problem. Próbowałem na dwóch różnych kompach oraz dwa różne nety i ten sam problem - błędy ... Edytowane 26 Października 2021 przez Rys125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 26 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2021 W niektórych przypadkach przy rozpakowywaniu programem WinRar wywala błędy. Ściągnij WinZip, zainstaluj i nim rozpakuj. 2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaV22K 10 Opublikowano 27 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2021 Panowie w którym miejscu lub na której stronie niemieckiego forum są nowe wersje oprogramowania do pobrania bo nie mogę znaleźć działających linków, za wyjątkiem 2161 z 4 strony a chciałbym pójść dalej 2161 --> 3241 --> 3344 --> 3346 Poniżej zdjęcie przed i po pierwszej aktualizacji. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 Musisz się tam zarejestrować i założyć konto w przeciwnym razie nie widać linków. Linki podane są tutaj w pierwszym poście. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RaV22K 10 Opublikowano 28 Października 2021 Udostępnij Opublikowano 28 Października 2021 (edytowane) Dzięki Muscel zarejestrowany byłem ale dopiero teraz zrozumiałem o co tu chodzi. Faktycznie na pierwszej stronie wszystko działa, myślałem że to są jakieś błędne pliki z samym tekstem a to jest kolejny link który trzeba wkleić w wyszukiwarkę i przenosi Cię do kolejnego folderu na Mega gdzie jest już plik do ściągnięcia. Edytowane 28 Października 2021 przez RaV22K Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 Panowie jestem dopiero co po zakupie B9 i mam stare mapy Polski z 2017 , co ciekawe niektóre kraje są z 2020 (ale Polska jest stara). Mam 2 x USB i dobrze że chociaż Android Auto działa. Czy u mnie da się wgrać patcha i nowe mapy ? Byłbym bardzo wdzięczny za naprowadzenie jak to ogarnąć, co wgrać, czy to dobra wersja MMI ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Andrzejx 4 Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 Link do niemieckiego forum masz w pierwszym poście. Trzeba się zarejestrować. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 29 minut temu, Andrzejx napisał: Link do niemieckiego forum masz w pierwszym poście. Trzeba się zarejestrować. Link z pierwszego posta nie jest do Twojej jednostki. Ty masz mmi na procesorze Qualcomm i do niej są inne Firmware i patche, które także na podanym forum są dostępne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 Dzięki za naprowadzenie, z niemieckim u mnie nie najlepiej ale spróbuję włączyć tłumacza. Czy można gdzieś po polsku lub angielsku poczytać o wersjach MMI (jakie są różnice, co potrafią poszczególne wersje, procesory, które lepsze itp.) ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1335 Opublikowano 1 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2021 (edytowane) 36 minut temu, MiruK napisał: Dzięki za naprowadzenie, z niemieckim u mnie nie najlepiej ale spróbuję włączyć tłumacza. Czy można gdzieś po polsku lub angielsku poczytać o wersjach MMI (jakie są różnice, co potrafią poszczególne wersje, procesory, które lepsze itp.) ? Tu nie ma różnicy pod względem lepsze czy gorsze. Jednostki z procesorem nVIDIA są starsze i zostały one zastąpione nowszymi (od roczników 2018) jednostkami na procesorze Qualcomm. Jedna zasadnicza różnica jest taka, że jednostki na procesorze nVIDIA nie obsługują widoku satelitarnego (niegdyś Google Earth), który zastąpił z dniem 01.01.2021 Google Earth. Jednostki na Qualcommach mogą oficjalną drogą otrzymać update softu pozwalający na obsługę widoku satelitarnego. Dla jednostek nVIDIA takiego update ze strony Audi nie ma. Jest tylko inna możliwość przywrócenia Google Earth. Edytowane 1 Listopada 2021 przez Muskel1 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiruK 2 Opublikowano 8 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2021 Może mnie ktoś naprowadzić czym zaktualizować moje mmi żeby można było wgrywać najnowsze mapy? Z niemieckiego forum ciężko mi się wyznać, tłumacz dziwnie tłumaczy, a boję się aby nie uwalić jednostki, więc muszę mieć pewność czym mogę potraktować mój aktualny soft. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
