Auto w A4 B9
pl_adamk
1 godzinę temu, olekj32 napisał(a):
W tej chwili korzystam z carlinkit 5.0. Nie mam żadnych zastrzeżeń. Nie zawiesił się ani razu, nie zauważyłem lagów. Wcześniej miałem wersje 4.0. Model 5.0 jest chyba trochę szybszy.
Mi carlink 3.0 działa ,ale często nie łączy się i na iphoneie wyskakuje komunikat "to urządzenie nie jest obsługiwane"
Witam
Jestem nowym użytkonikiem A4 B9 poprzeczytaniu wątku z opisem różnych jednostek chciałbym sie dopytać czy za pomocą opisanych tutaj metod zrobię:
1. Zauktualizuje MMI tak aby poprawić wykląd wyświetlania np. Stacji radiowych?
2. Wgram patcha mib z najnowszymi mapami ze strony VW?
3. Czy moja jednostka obsłuży AA jezeli zmienie porty ładowania na podwójne (lub wtyczka VW)
Pytam ponieważ w większości postów widze jednostki MIB2 a z tego co widze moja MHS2 jest niższym modelem. W załączniku foto wersji. Z góry dzięki za informacje i proszę o wyrozumiałość ale dopiero to wszystko poznaję 😅
Dziękuję za szybką odpowiedz. To tylko jeszcze jedno pytanie, czy coś z powyżych rzeczy da sie zrobić w tej jednostce czy pozostaje ją zaakceptować taka jaka jest?
Można zaktualizować soft do nowszej wersji, uruchomić AA/CP (tu konieczne są 2 wyjścia USB aby działało), zaktualizować mapy i je aktywować.
12 minut temu, krysstian888 napisał(a):
Dzięki to pozostaje szukać opisu do mojej wersji
Masz urządzenie diagnostyczne ? Będzie potrzebne.
4 minuty temu, krysstian888 napisał(a):
Mam klona vcds 🙂
Możesz mieć problemy połączyć się ze wszystkimi sterownikami.
Podpinałeś już do auta czy jest komunikacja? Klony mają problemy w B9 najczęściej i nie łączą się ze sterownikami 29,39,46, D6 i D7
Muszę dokładniej sprawdzić wieczorem w domu bo po rozpakowaniu tylko sprawdziłem czy łączy sie z silnikiem i włączyłem test zegarów po zapłonie.
Przeprowadź pełny auto-scan, tam będzie widać, z którymi sterownikami się łączy, a z którymi nie.
Do uruchomienia AA/CP musisz połączyć się ze sterownikiem 5F i tam zmienić kodowania.
Ok przeskanuję wieczorem i dam znać :)
Przeskanowane klon łączy sie ze wszystkimi sterownikami poza 46 długie kodowanie w 5F działa lecz nie ma w nim opisów, napisałem do supportu gdzie go zakupiłem, mają to poprawić.
Edytowane przez krysstian888
2 godziny temu, arnonim napisał(a):
Czy jest coś nowszego P330_N60S5MIBH3_EU.7z  ?
Nie ma.
  • Lubię to 1
Panowie, czy istnieje możliwość obsługi telefonu przez kierownicę w trybie Carplay? Niestety nie mogę odbierać/odrzucać rozmów kierownicą. Tak samo nie działa przeglądanie kontaktów.
Oczywiście, że można odbierać i odrzucać. Przy kierownicy multifunkcja plus (jak na poniższym zdjęciu) naciskasz lewy walec i odbierasz tym połączenie.
No nie koniecznie, u mnie nie działaja kontakty, odbieranie lewym walcem nie wiem ale napewno nie da się odbierać przyciskiem telefonu. za to w android auto działa. apple cos nie za bardzo komunikuje się z zegarami/kierownicą jeśli chodzi o połączenia
ALE - apple połączone przez bluetooth wszystko działa jak należy.
Edytowane przez wuPiotrek
U mnie działają (AA). CarPlay nie testowałem bo nienawidzę Apple:decayed:
hmmm... carplay nie sprawdzałem, ale  na AA wszystko w kierownicy działa
U nie też wszystko działa z kierownicy (AA). Poprawiłem wyżej bo wkradł się błąd.
