Szarpania przy przyspieszaniu
Moj problem polega na tym ze auto przy przyspieszaniu poszarpuje ale nie tak jakby wypadał zaplon lecz jakby doładowanie skakało a nie skacze. Generalnie problem jest do okolo 3.5tys obrotów potem juz równiotko. Dodatkowo czuć że przy około 2.4tys jadąc na pół gazu auto dostaje kopa a potem wraca do normy. Nowy dv, nowy n75, dolot szczelny, turbo geremi, silnik avj po programie na 196km. Na lpg i pb jest dokladnie to samo
Przepraszam za spaprane logi ale na ten moment takie tylko mam
VAGLOGI.PL
VAGLOGI to usługa która pozwoli Ci przesłać logi z programu VCDS lub VAG-COM i udostępnić je w...
VAGLOGI.PL
VAGLOGI.PL
Edytowane przez tomek3815
No ten log 2+33 na pewno musiałbyś zrobić raz jeszcze, przeładowuje koło 0,1b czyli tyle co nic, patrząc po przepływie to ta moc chyba trochę zawyżona ;)
Specem od logów nie jestem, ale znam jednego :P @przem8
W tych logach nic niepokojacego nie widać. Do zrobienia 2+115+20 z jazdy przy występowaniu objawów. Predzej obstawiam dwumas jak to avj w quattro.
Postaram sie jeszcze zrobic logi porzadne i przeanalizować, ale zastanawiam sie czy takie problemy może powodować przepustnica..? Niby czysta i zaadaptowana i obroty wolne trzyma ładnie ale..
No i jeszcze n249 mi przychodzi do głowy, ale gdy w kolektorze jest nadcisnienie to nawet gdyby n249 puszczał to dv nie uchyli wiec to pewnie zły trop
Nie gdybaj tylko zrób logi przy wysteoujacych objawach.
